Luci, lampade e led Rcz
- grifter
Re: Luci, lampade e led Rcz
Qua la scorgi: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 8&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tommaso_ALTA_CLASS
grazie grifter...però volevo vedere un po più da vicino come ci sta...cmq bello questo raduno!
Magari dico una cavolata, ma visto che il muso della 308 e della RCZ sono identici magari no.....massi.drago ha scritto:Anche di questo avevamo già parlato..... probabilmente Peugeot scrive così perchè l' unico modo per arrivare alle lampade è alzare la RCZ sul ponte, togliere la paratia inferiore e arrivare al fendigrifter ha scritto:Tra l'altro per cambiarle, il libretto ti dice di rivolgerti a Peugeot....... anzi se qualcuno fosse a conoscenza di un metodo + pratico ce lo faccia sapere please......
Qui sul forum si dice che per cambiare le lampadine dei fendinebbia si può sterzare completamente la ruota dal lato dove si deve cambiare la lampadina o, meglio ancora per lavorare senza troppi intoppi, toglierla e poi accedere allo sportellino del passaruota. Se fosse così anche per la RCZ si eviterebbe un giro dal concessionario.
- DAVIDER1
peccato che non ci sono sportellini....bobkent ha scritto:Magari dico una cavolata, ma visto che il muso della 308 e della RCZ sono identici magari no.....massi.drago ha scritto:Anche di questo avevamo già parlato..... probabilmente Peugeot scrive così perchè l' unico modo per arrivare alle lampade è alzare la RCZ sul ponte, togliere la paratia inferiore e arrivare al fendigrifter ha scritto:Tra l'altro per cambiarle, il libretto ti dice di rivolgerti a Peugeot....... anzi se qualcuno fosse a conoscenza di un metodo + pratico ce lo faccia sapere please......
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
- grifter
Internamente i passaruota della RCZ sono schermati. Non so se lo sono anche quelli dell 308. Quando mi hanno sistemato il graffio che avevo fatto sul parafango posteriore, hanno dovuto scollarle tale protezione e reincollarla.
Probabilmente questa è un'operazione non necessaria (sarebbe troppo laborioso per i concessionari). Guardando l'immagine del service box mi viene da pensare che la scatola possa essere raggiunta da sotto solo a vettura issata su di un ponte.
- massi.drago
.... io lo sto dicendo da 1 mese.....grifter ha scritto:Guardando l'immagine del service box mi viene da pensare che la scatola possa essere raggiunta da sotto solo a vettura issata su di un ponte.
Beh, sulla 308 è diverso, l'ho detto che non so se era lo stesso per la RCZ....
- grifter
Ho vistomassi.drago ha scritto:.... io lo sto dicendo da 1 mese.....grifter ha scritto:Guardando l'immagine del service box mi viene da pensare che la scatola possa essere raggiunta da sotto solo a vettura issata su di un ponte.
- massi.drago
E di quello che ti ho detto in MP Grifter che ne pensi...... la fai la modifichetta o no??
- grifter
Non ho il saldatore... rendila pure pubblica la cosa, anche altri possono essere interessati
- massi.drago
No no pubblica no di certo..... se poi qualcuno avesse un qualunque problema di tipo elettrico andrebbe a finire che mi prenderei la colpa io....... e poi amo l' esclusività.... per te avevo fatto eccezzione per l'amicizia e perchè eri particolarmente interessato alla cosa.... comunque io da buon perito elettronico il saldatore ce l' ho in macchina e lo porto sempre con me..... se riusciamo a vederci in un incontro (prima o poi ce la faremo!!) ti faccio la "modifica" sul momento tanto ci vogliono non + di 5 minuti!!!
Poi se qualcosa va storto... per tornare a casa puoi sempre chiamare il carro attrezzi..... ahahahah
- mirketto75
a nome di tutti gli altri RCZisti volevamo ringraziare della fiducia e dell'amicizia del nostro caro amico massidrago....bravo bravo complimenti....
[-X [-X
- massi.drago
Ok ok... faccio ammenda...... io vi dico cosa ho scoperto ma se vi si fondono i circuiti elettrici delle vostre RCZ io non ne voglio sapere niente.... e sottolineo NIENTE!!! Ecco l' MP che avevo inviato a Grifter:
"Ciao Ale. Ho fatto una scoperta che se ho capito bene potrebbe interessarti. Parlo del fatto di far fare alla diurne-posizioni anteriori la massima luce anche quando sono in funzionamento luce di posizione. Io per le prime lampade che avevo messo avevo fatto un lavorone che impedisse ai 2 circuiti di entrare in contatto ma...... senti questa: non c'è bisogno!!!! Infatti le luci targa e le posizioni posteriori essendo dotate di check hanno un circuito separato da quelle anteriori.... quindi se vuoi sempre la massima luce dalle tue lampade anteriori basta saldare un semplice piccolo filo tra i due contatti inferiori della lampadina e all' impianto della RCZ non accade assolutamente niente.... l' ho già fatto per le lampadine ad SMD che mi sono arrivate e ho gia modificato e montato....
- DAVIDER1
fortunamaente non m'interessa
ma approposito di passaruota e roba varia l'altro giorno gurdavo per questo ipotetico sportellino che non c'è..e ho notato che il passaruota e lievemete strusciato forse dipende che manovra ci tocca la ruota?!?! anche a voi è così ??
grazie
grazie
Scusatemi una domanda,
ho una 307 vorrei sostituire le luci con questi prodotti:
posizione led can bus t10 http://www.mtecwebpoint.com/ps/product. ... product=25" onclick="window.open(this.href);return false; (non sono sicuro che l'attacco sia giusto)
Anabbaglianti con Mtec super white H7 http://www.mtecwebpoint.com/ps/category ... category=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Abbaglianti con Mtec Cosmos H1 http://www.mtecwebpoint.com/ps/category ... ategory=10" onclick="window.open(this.href);return false;
cosa ne pensate?
Voglio un Vs consiglio (sicuramente molto piu' esperti di me)
Garzie
cosa ne pensate?
Garzie
