distanziali
Re: distanziali
Non è un problema di libretto.
Il codice della strada dice che non può uscire NULLA dal volume della vettura.
Se le ruote escono dalla larghezza massima della carrozzeria, dovresti avere i segnali quadrati a strisce bianche e rosse con i 4 catarifrangenti rossi, come i furgoni quando hanno carichi sporgenti.
Se vai in giro con "carichi sporgenti" senza segnalarli, ti danno la multa.
Quindi il limite massimo è la larghezza massima della carrozzeria.
Occhio anche perché ad avere porzioni di pneumatico fuori dalla carrozzeria vi cambia anche i flussi aerodinamici, rischiate di perdere la stabilità della vettura e sicuramente aumentano i consumi.
Nell'RCZ, la carreggiata posteriore è già più larga dell'anteriore di mezzo centimetro.
Re: distanziali
sentendo un mio collega che gia' li ha montati mi ha detto di fare molta attenzione nella scelta, soprattutto scegliere marche di qualita' altrimenti potrei avere vibrazioni ad alte velocità o consumo irregolare delle gomme, mi sa che gli unici buoni son quelli eibach, voglio informarmi sul costo dal mio ricambista
- mirketto75
Re: distanziali
l'ultimo che mi ha risposto cosi' sta' ancora piangendo da quante ne ha prese,Neky ha scritto:mirketto75 ha scritto:in teoria e' vero...infatti vorrei metterli anche io e solo dietro.anche x' montandoli davanti danno sempre un po' di vibrazione al volante raggiunta una certa velocita'...io li ho sempre montati sulle mie vecchie macchine davanti e dietro,ma comunque davanti si sentiva sta cosa....quindi anche io vorrei montarli solo dietro,nn esagerando pero'...fra l'altro neky sulla sua li monta solo dietro x' aveva avvertito il "problema" sopra citato![]()
non dire caxxate....ti avevo spiegato tutto quando ci siamo visti....te vuoi prorpio che ti gonfi di legnate ehhh![]()
adesso li ho montati anche davanti senza nessun tipo di vibrazioni.....erano stati lavorati male dal tornitore....ricorretti adesso sono ok.....andate pure tranquilli.....da 1.5 cm nel posteriore e da 1 cm sull'anteriore.....se li mettete piu grandi escono di fuori...mentre cosi sono giusto a filo.
scherzo scherzo neky
ps:
ovviamente i bulloni sono stati cambiati?e x i bulloni antifurto e piu' lunghi dove me li vado a prendere x essere apposto?grazie neky [-X ....beccati sta' frustata
Re: distanziali
allora....calma......si ho montato 1 cm nell'anteriore e 1,5 nel posteriore, mi hanno fermato diverse volte ma tutto in regola....nel senso che non esce niente fuori, sono a filo adesso.....e non si mettono a sbirciare tra i cerchi per vedere se ci sono i distanziali.....poi essendo una auto nuova che conoscono in pochi potrebbe anche nascere cosi....daltronde anche le porsche montano di serie distanziali in allumninio e non sono segnati nel libretto, piu facile si mettano a controllare se hai una auto tutta "tuning".
Per massi.drago, sbagli...per legge i distanziali sono poibiti perche destinati solo per pista (intendo in auto che ne sono sprovviste di serie)....a livello di danneggiamento non succede nulla....li ho sempre avuti in auto che ho tenuto 5-6 anni e mai un problema, non sono quel centimetro che danneggia cuscineti o altro...la tenuta migliora ancora, riguardo la garanzia, non so....potrebbero fare storie....ma basta smontare le gomme e toglierli....e una cosa da 15-20 minuti.
riguardo la revisione....io ho sempre avuto i distanziali montati su tutte le auto....andando alla revisone non si sono mai messi a controllare se c'erano.
Re: distanziali
si i bulloni piu lunghi te i danno con i distanziali....no, no ho messo buloni antifurto...anche perche sono un pò una caxxata.....e poi avendo l'antifurto non dovrebbe suonare se provano ad alzarla per toglierli?.......poi non lascio la mia bambina abbandonata in mezzo a una strada per farmeli fregare
Re: distanziali
bene quasi mi hai convinto
Aveto sentito anche io che c'era la possibilità di compromettere i cuscinetti, ma se mi dici che posso star tranquillo ben vengano. Mi sembra (10 mm davanti e 15 mm dietro) un ottimo compromesso per migliorare al massimo tenuta ed estetica. Oltre a questo mi piaceva adattarci gli spoiler anteriori della 308 gti che verrebbero uno spettacolo! http://www.french-power.com/TUNING/Tuni ... ase-I.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: distanziali
dipende dai gusti....io ho messo i suoi baffi originali.....li vedo piu discreti ed eleganti, certo che te li fanno pagare cari 2 pezzi di plastica.....
- grifter
Re: distanziali
Attento che la 308 è più stretta. Secondo me non son compatibili.rcz200 ha scritto:bene quasi mi hai convintoAveto sentito anche io che c'era la possibilità di compromettere i cuscinetti, ma se mi dici che posso star tranquillo ben vengano. Mi sembra (10 mm davanti e 15 mm dietro) un ottimo compromesso per migliorare al massimo tenuta ed estetica. Oltre a questo mi piaceva adattarci gli spoiler anteriori della 308 gti che verrebbero uno spettacolo! http://www.french-power.com/TUNING/Tuni ... ase-I.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: distanziali
lo so vanno adattatati, ma se questo è il risultato li preferisco di gran lunga da quelli specifici
Re: distanziali
molto carino lo spoiler come lo hai comprato?? dove e come?? e quanto costa??
Re: distanziali
costa 320 lo puoi ordinare in concessionaria, è quello per la 308 gti
- massi.drago
Re: distanziali
Bel risultato davvero..... mi ricordano infatti quelli YM sport che mi piacciono parecchio
Re: distanziali
Hmm... ma si possono colorare?
Secondo me stanno meglio in tinta carrozzeria...
Re: distanziali
bhe certamente se uno li vuole verniciare puo' provare da un carroziere di fiducia
Re: distanziali
Ritornando al discorso distanziali, oggi sono stato dal mio ricambista per chiedere il costo (89 euro la coppia eibach), chiedendo se era possibile montare davanti 10 mm e dietro 15 mm per un maggiore effetto estetico. Il fatto è che lui mi ha sconsigliato di prenderli di misure diverse, ma ordinarli tutti e 4 uguali. Voi che mi consigliate di fare???
Effettivamente davanti 10 mm e dietro 15 sarebbe il miglior compromesso estetico, ma certo non vorrei avere dei problemi ai cuscinetti o deterioramento delle gomme in modo non uniforme. La vs esperienza cosa consiglia??
