distanziali
Re: distanziali
ragazzi io da ignorante in materia posso solo dire una cosa... anche a me fa gola mettere i distanziali , fare la centralina e l assetto.... ma devi valutare i pro e contro... e posso solo dire che sono molto di piu i contro.... alla fine 30 cv in piu che sono??? nulla... sono decimi di secondo in meno in accelerazione ma tanto per noi che non siamo ne piloti e tanto meno gareggiamo in pista che differenza puo fare un accelerazione da 0 a 100 in 8.2 sec... o di 7,6 sec??? aumentando i cv si sfrutta molto di piu il motore... maggiore usura.. problemi... soldiii... spese.... io direi che l rcz e abbastanza bella cosi... meriterebbe un un motore molto migliore con almeno 250 cv ma uscita di fabbrica non modificandola... l assetto e un orrore... e gia bassa di se... io ho la targa storta e il paraurti graffiato perche tocco ovunque... per i distanziali direi che ha ragione bruce... 1 cm in termine di leve e un infinità......sicuramente non giova agli organi di sterzata...io comunque di tutto cio direi che alla mia rcz voglio fare due cose semplici semplici.... voglio i portatarghe in alluminio belline almeno riprende il colore degli archi e dei cerchi e dei tappini delle gomme... e poi i distanziali ma solo dietro... 15mm ......per il resto niente.. va bene cosi come e ....... dimenticavo ragazzi.. oggi vado a fare il tagliando poi vi faccio sapere quanto viene.... ciaoo
Re: distanziali
Riguardo un idea "Soft" tipo 5 mm davanti e 10 mm dietro che ne pensate? Il fatto è che il 5 mm non ha il bordino, nn so se sarà ancora peggio di un 10 mm classico col bordino.
Re: distanziali
è peggio, prima di comprare i distanziali ho telefonato a eibach e parlato con un tecnico....mi ha confermaro che senza bordino può causare piu problemi e creare anche danni.
se dubitate telefonate e sentite un pò.
- massi.drago
Re: distanziali
Quoto Neky .... senza bordino è una stronzat.... ma del resto su un 5mm il bordino è impossibile farlo. E comunque Paolo ma un 5mm che lo metti a fare? Manco per spendere i soldi perchè quasi non si noterebbe la differenza. Per me se uno li vuole mettere le misure giuste sono quelle di Neky.
Per Pierpy: il tuo discorso non farebbe una grinza se.... non ci fossero gli appassionati di tuning!!!
- mirketto75
Re: distanziali
nn continuero' mai a capire pierpy,come si fa a dire che e' una macchina bassa,bassa in altezza,ma nn da terra...la mia e' piu' bassa di circa 2cm,un'inerzia,ma comunque piu' bassa della tua,ce l'ho da un anno e nn ho mai avuto nessun tipo di problemi,in nessun dosso e in nessuna rampa da sotterraneo di un supermercato....le macchine basse da terra sono altre...e secondo me bisogna anche un po' essere capaci....x il resto che dici ,ce ne sarebbero di cose da dire,ma e' una tua visione,e nn voglio metterci becco,x' se no' viene lunga la cosa....e' una tua opinione e la rispetto
- massi.drago
Re: distanziali
Effettivamente Mirketto ha ragione..... non è bassissima soprattutto se si considera il muso. Io l' unica volta che ho strusciato è stato su una rampa e ho toccato la minigonna e solo nel punto del bordo interno dove finisce quindi non facendo danni.
Re: distanziali
Si assolutamente, monterò prossimamente le misure che dice Neky, che per sicurezza, che per estetica sono il miglior compromesso possibile!massi.drago ha scritto:Quoto Neky .... senza bordino è una stronzat.... ma del resto su un 5mm il bordino è impossibile farlo. E comunque Paolo ma un 5mm che lo metti a fare? Manco per spendere i soldi perchè quasi non si noterebbe la differenza. Per me se uno li vuole mettere le misure giuste sono quelle di Neky.
Bruce Waine
Re: distanziali
quindi le misure giuste confermate che sono 15mm post e 10mm ant?
Bruce Waine
Re: distanziali
non è una macchina bassa? il parauti anteriore tocca su TUTTI i marciapiedi.mirketto75 ha scritto:nn continuero' mai a capire pierpy,come si fa a dire che e' una macchina bassa,bassa in altezza,ma nn da terra...la mia e' piu' bassa di circa 2cm,un'inerzia,ma comunque piu' bassa della tua,ce l'ho da un anno e nn ho mai avuto nessun tipo di problemi,in nessun dosso e in nessuna rampa da sotterraneo di un supermercato....le macchine basse da terra sono altre...e secondo me bisogna anche un po' essere capaci....x il resto che dici ,ce ne sarebbero di cose da dire,ma e' una tua visione,e nn voglio metterci becco,x' se no' viene lunga la cosa....e' una tua opinione e la rispetto
è vero sotto non è bassissima e non tocca da nessuna parte, il porblema è il muso...che oltretutto ha anche tanto sbalzo, quindi sulle rampe si tocca facilmente.
Re: distanziali
BRUCE te si che capisci il mio linguaggio.... forse gli altri hanno frainteso... io per bassa intendo il muso.,..ho il portatarghe a pezzi
infatti lo cambio al piu presto
- massi.drago
Re: distanziali
No io avevo capito benissimo, ma insisto il muso non è basso per niente! Ovvio che intendo rapportato al tipo di vettura. Con la mia auto precedente avevo + problemi che con la RCZ e avevo lo spoiler anteriore che sotto era completamente limato..... il muso della RCZ ancora non mi ha mai toccato per terra. Ai marciapiedi siete voi che ci dovete stare attenti.....
Ultima modifica di massi.drago il 16/11/2011, 21:11, modificato 1 volta in totale.
Re: distanziali
Neky se un giorno ti va potresti postare una foto dalla fiancata della tua coi distanziali, così mi convinco definitivamente a metterli anche io. La vista di lato mi interessa per capire quanto diventa bella rispetto ad adesso
Grazie, senza fretta naturalmente
- mirketto75
Re: distanziali
io nn ho frainteso niente ,ho capito che si parlava del muso e nn della macchina nella sua totalita'...ma ora ho scoperto l'arcano....cioe' te e il tuo amico bruce(che parlate la stessa lingua.)pretendete di andare sopra a un marciapiede col muso della la nostra macchina?cosi' a casa mia vuol dire cercarsela la magagna e poi lamentarsi pure --be' fermarsi un po' prima e il porta targa e il sotto muso nn toccano....ma robe da mattPierpy ha scritto:BRUCE te si che capisci il mio linguaggio.... forse gli altri hanno frainteso... io per bassa intendo il muso.,..ho il portatarghe a pezziinfatti lo cambio al piu presto
mache razza di discorsi...nn so'
Re: distanziali
guarda non so che dirti... oggi anche il meccanico della peugeot mentre movimentava la macchina per metterla sul ponte per fare il tagliando mi ha detto.. : azzzz e troppo bassa... poi ha visto il paraurti sotto nel muso tutto graffiato e ha detto : non aggiustarlo tanto e troppo bassa e lo rovini di nuovo subito----
- grifter
Re: distanziali
Non credo che serva ordinarlo nuovo. I carrozzieri ormai riescono a fare di tutto. Con qualche cento euro te lo fanno tornare com'era. Conviene ordinarlo nuovo solo se è tagliato, perché in corrispondenza delle saldature poi si formeranno delle deformazioni.
