Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
sentenza17
Re: Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
Messaggio da sentenza17 »
Uncino ha scritto:
sentenza17 ha scritto:Cambia la batteria del telecomando originale. A me non è scomparso subito il messaggio di avviso ma il giorno dopo. Tutto dovrebbe sistemarsi. ;)
ok domani vado in concessionaria e la cambio..............
Puoi farlo tranquillamente da solo eh! la chiave si apre e cambi la batteria ;)
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
kri-11
Messaggio da kri-11 »
OT AUTOBLOCC ATTIVO non è nient'altro che la chiusura automatica delle portiere oltre i 10km orari ;-) fine OT
ps cmq appena mi arriva la macchina sto weekend smonto il telecomando, tolgo la batteria e provo a metter in moto, cosi vediamo subito. ;-)
Giaky
Messaggio da Giaky »
Ciao Ragazzi, Sono nuovo del forum.
Ho un problema simile ma peggio, credo, con il telecomando. Il problema è il seguente: praticamente mi veniva indicato dal cdb che la pila del blip era esaurita, ora io l'ho cambiata, ma purtroppo il telecomndo non va più, nel senso che non apre e non chiude più le portiere. Ho fatto le cose che suggerivate, tipo, rimesso di nuovo la vecchia la batteria, aperto diverse volte, ma niente, c'e' chi mi ha anche suggerito di accendere il quadro e di provare ad aprire e chiedere, ma questo credo se sia un porblema di codifica, e chi invece mi ha consigliato di staccare il cavo negativo della batteria dell'auto, che però non ho ancora fatto. Pensado al peggio, credete che il telecomando sia andato?
kri-11
gira la batteria al contrario ;-)
probabilmente l'hai solamente inserita nel verso sbagliato
Giaky
E no, sono sicuro di averla messa bene. Però ho cambiato le lucine della plancia dove ci sono le manopole per regolare la temperatura etc. Può derivare da questo?
kri-11
no non deriva da quello.
io resto del mio consiglio, anche se sei sicuro di averla messa bene una controllata non guasta.
Giaky
Ecco l'ho controllata ma ero messa bene. con il + sotto come indicato sul fondo del telecomando. uff
kri-11
mmmmmmmm, bo, provare a cambiare batteria chiedendogli dove l'hai comprata?
Giaky
Bhe ho riprovato con quella vecchia che non era del tutto scarica. L'ho comprata in orologeria. Il codice è lo stesso comunque. Nel post si parlava di cick e clack quando si va ad aprire il telecomando. Può essere che ha clack, quindi rotto?
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
Ho avuto anch'io un problema col telecomando (sostituire il gommino copritasto , che dopo dieci anni si era sbriciolato) .
Il ricambio del solo gommino non era disponibile (a detta del concessionario avrei dovuto ordinare l'intera chiave ) , per cui ho dovuto arrangiarmi con un gommino passacavo per cavi elettrici della stessa misura , con un ulteriore tappo di gomma per chiudere il foro centrale del passacavo , il tutto incollato con una goccia di bostik .
Nel corso dell'operazione ho dovuto togliere la batteria (CR2016 , 3 V , che è ancora quella originale !!) ; rimontato il tutto , il telecomando non funzionava più : seguendo la procedura di riallineamento e sincronizzazione (spiegata molto bene sul libretto d'uso , vedi allegato)tutto è tornato a posto .
Ultima modifica di mefisto il 20/11/2011, 21:31, modificato 1 volta in totale.
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 530000 .
kri-11
mefisto, caspita non lo sapevo.... :oops: [-o<
Giaky
A bene mefisto appena posso provo a fare come hai detto. Incrociamo le dita. Vi faccio sapere!
207 feline
Messaggio da 207 feline »
mefisto ha scritto:Ho avuto anch'io un problema col telecomando (sostituire il gommino copritasto , che dopo dieci anni si era sbriciolato) .
Nel corso dell'operazione ho dovuto togliere la batteria (CR2016 , 3 V , che è ancora quella originale !!) ; rimontato il tutto , il telecomando non funzionava più : seguendo la procedura di riallineamento e sincronizzazione (spiegata molto bene sul libretto d'uso)tutto è tornato a posto .
Nemmeno io lo sapevo :oops: :oops:
Tessera N°347
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
kri-11 ha scritto:gira la batteria al contrario ;-)
Occhio alla polarità della pila : l'inversione potrebbe essere fatale per l'elettronica del telecomando !!
kri-11
no, gia fatto e non fa nulla, solo che a me avendo invertito non apriva piu con il telecomando...per quello suggerivo di controllare la batteria, ma evitendemente a lui non è quel problema ma un altro. ;-)
