Anomalia luci
Criss308
Anomalia luci
Messaggio da Criss308 »
Ciao a tutti,
ho effettuato il 2° tagliando sulla mia 308 una settimana fa e da quel giorno sono un paio di volte che, durante la marcia, mi trovo inspiegabilmente le luci accese nonostante il comando sull'asticella della freccia sia sulla posizione "O".
La mia 308, che io sappia, non monta i sensori accensione automatica, anche perché in due anni non si era mai verificato questo evento.
Considerando che già dopo l'aggiornamento software che mi fecero al 1° tagliando ho cominciato ad avere il problema dello spegnimento, non è per caso che hanno aggiornato nuovamente il software e anche questo presenta problemi di qualche tipo?
A qualcun altro succede lo stesso problema? :scratch:
PEUGEOT 308 TECHNO HDi 1.6 110Cv nera, 5 porte
Auto precedente: Polo 1.4 Comfortline Air del 2000
207 feline
Re: Anomalia luci
Messaggio da 207 feline »
Si purtroppo è così,ti hanno aggiornato la centralina e il nuovo programma prevede che la vettura abbia sempre i fari accesi :mad: A me la stessa cosa io praticamente non posso mai spengerli mi funziona con il crepuscolare,ma se di notte vorrei spengerli non mi si spengono!che roba guarda!
Tessera N°347
Orchino
Re: Anomalia luci
Messaggio da Orchino »
In officina ti hanno fatto la caXXata.
La 308 ha già le luci diurne che sono quella lampadina a doppio filamento (5W/21W) che c'è nel faro, di giorno si accende la 21W e di sera le posizione a 5W.
Torna in officina e fatti rimettere a posto la minkiata a spese loro...
(A volte lavorano con la testa chiusa nel sacco, io non capisco... :()
Criss308
Re: Anomalia luci
Sicuramente tornerò in officina a lamentarmi (soprattutto dopo i 391€ che gli ho lasciato :mad: ).
Comunque ho ripreso l'auto in pausa pranzo e all'andata non si sono accese da sole, mentre al ritorno dopo 2 minuti di marci si sono magicamente accese.
Detto questo...
...che palle! :mad:
207 feline
Re: Anomalia luci
Criss308 ha scritto:Sicuramente tornerò in officina a lamentarmi (soprattutto dopo i 391€ che gli ho lasciato :mad: ).
Detto questo...
...che palle! :mad:
Ma allora sono automatiche hai le luci automatiche? :scratch:
Tessera N°347
Criss308
Re: Anomalia luci
Detto questo...
...che palle! :mad:
Che io sappia no, anche perché finora non si erano mai accese da sole.
C'è un qualche indizio o elemento per cui io possa verificarlo? :scratch:
207 feline
Re: Anomalia luci
devi aver scritto auto sulla levetta,praticamente quando giri per accendere i fari li deve esser scritto "AUTO" ;-)
Tessera N°347
Criss308
Re: Anomalia luci
207 feline ha scritto:devi aver scritto auto sulla levetta,praticamente quando giri per accendere i fari li deve esser scritto "AUTO" ;-)
No, allora non c'è. :frown:
207 feline
Re: Anomalia luci
mah,non sò che dirti,comunque di sicuro c'è che in peugeot hanno aggiornato la centralina e ti hanno impostato quella cosa sulle luci,a me anche l'avevano fatto al tagliando dei 60.000km :mad:
Tessera N°347
Criss308
Re: Anomalia luci
Ho sentito l'officina dove ho fatto il tagliando e mi hanno riferito di non aver aggiornato la centralina. E' possibile questo oppure che questo problema nasca da solo magicamente a valle di un'operazione di manutenzione?
Apro poi una parentesi: penso che un'arroganza e un'indisponenza come quella che ho ricevuto dall'addetto dell'officina di via gregorio vii di Roma sia difficile da trovare da altre parti. :silent:
Orchino
Re: Anomalia luci
Criss308 ha scritto:Ho sentito l'officina dove ho fatto il tagliando e mi hanno riferito di non aver aggiornato la centralina. E' possibile questo oppure che questo problema nasca da solo magicamente a valle di un'operazione di manutenzione?
E' escluso. Quella è una funzione attivabile via software quindi se ti hanno dato quella risposta significa che non sanno neanche loro cos'hanno toccato! :frown:
Torna da loro e pretendi che l'auto torni com'era prima.
207 feline
Re: Anomalia luci
Quoto alla grande orchino,hanno toccato per forza qualcosa perchè quello nasce da un operazione via software.
Tessera N°347
Criss308
Re: Anomalia luci
Vedremo. Comunque, nonostante l'opposizione e l'insofferenza dell'addetto, sono riuscito ad accordarmi per un ulteriore controllo in officina.
Vi terrò informati. :thumbleft:
207 feline
Re: Anomalia luci
Criss308 ha scritto:Vedremo. Comunque, nonostante l'opposizione e l'insofferenza dell'addetto, sono riuscito ad accordarmi per un ulteriore controllo in officina.
Ok tienici informati ;-)
Tessera N°347
Criss308
Re: Anomalia luci
Ho portato oggi l'auto all'officina e nonostante le proteste dell'addetto, sono riuscito a lasciargliela per un controllo.
Poco fa ho ricevuto la telefonata dell'addetto dicendo che il problema riguarda il commutatore sull'asticella e che per risolverlo bisognerebbe cambiare il tutto con una spesa che va dai 300 ai 400€.
Ora, ammesso che ahimè non è dimostrabile che sia stato un problema indotto dall'intervento di manutenzione, può essere che una macchina di 40000 Km di punto in bianco e con la coincidenza dell'intervento in officina tiri fuori un problema del genere?
Tra l'altro, prima di portare l'auto all'officina, avevo anche provato a smanettare un po' con il comando e l'asticella per provare a vedere se dipendeva da qualche falso contatto e, guarda caso, nessuna anomalia nel sistema luci/freccia.
Morale della favola: riprendo l'auto senza aver risolto il problema.
PESSIMISMO E FASTIDIO! :mad:
Che voi sappiate, è possibile, tramite il computer specializzato, ottenere la data dell'ultimo aggiornamento della centralina?
