additivo Peugeot
thewizard
Re: additivo Peugeot
Messaggio da thewizard »
nei CR per uso continuativo l'acetone va nella misura del 1,6...1,65 per MILLE del carburante
esempio
metti l'acetone in 20litri di gasoio presenti nel serbatoio 32-33ml
fai 30 litri di gasolio 48-49.5ml
fai 60 litri di gasolio 96-99ml
è assolutamente inutile superare queste dosi, ad eccezione del trattamento UNA TANTUM (il doppio, in riserva, da consumare tutta insieme, rabboccare e introdurre la dose normale. non ripetere prima di 20-30mila km)
l'olio per 2T (meglio sintetico per motori marini, circa 10 euro al litro) va aggiunto nella misura di 120-150grammi su pieno (circa 60litri)
207 feline
Messaggio da 207 feline »
io l'ho usato quello della gen-art additivo che và nel gasolio con mezzo serbatoio,si chiama energy-fap,l'ho messo perchè faceva fumo e credevo che con quello risolvevo,invece il problema poi non era quello ;-) Cmq male non gli ha fatto.
Tessera N°347
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
E' da tre pieni che sto additivando (circa 2500 km). Acetone e olio Castrol racing 2T sintetico di un bel rosso vivo che fa tanto Race.
Sarà la suggestione, sicuramente, ma mi pare che il rumore sia più "morbido" e che le rigenerazioni si siano diradate un po'. I consumi sono rimasti + o - lì, l'erogazione mi pare un po' più fluida.
@Fabio thewizard: c'ho 1l di olio 2T base sintetica marca trefucili da farmi fuori; ce lo posso buttare dentro o è meglio continuare solo col fully synth?
thewizard
date le quantità... spàrati con i trefucili :D
thewizard ha scritto:nei CR per uso continuativo l'acetone va nella misura del 1,6...1,65 per MILLE del carburante
esempio
Una vera enciclopedia dell'auto..... :applause: :applause: ;-)
@@@@@ Thewizard
Quindi i cugini ci sono ancora
Ero rimasto che avevano chiuso il forum forse per non aver rinnovato la concessione :scratch: :scratch:
thewizard
hehehehe era successo al RIASC tre giorni anzitempo rispetto alla scadenza, e per giunta con pagamento già fatto... mah.. poi uno non deve pensare male del destino dei nomi....
capito-mi-hai? ;-) :roll:
Eccola la spam......
rita
Messaggio da rita »
Gian ha scritto:Eccola la spam......
Fatta fuori grazie ;-)
******* Roberta*******
