cambiato distribuzione - motore non parte
norwest
Messaggio da norwest »
Ciao a tutti, ho cambiato la distribuzione da solo col fai da te, purtroppo il motore non parte. Ho fatto dei segni sulle ruotine, tutto in regola, pero semplicemente non parte. Possibile e saltato un dentino. Vorrei qualche consiglio sulla facenda oppure come fare aligniamento. Grazie a tutti.
Gabriel
norwest
Re: cambiato distribuzione - motore non parte
Ho dimenticato dirre che il mio motore e un 2.2 hdi 128 HP, anno 2006 con FAP.
Hai messo i segni della cinghia con i loro dentini giusti facendo cosi non sbagli ;-)
norwest
Alex46 ha scritto:Hai messo i segni della cinghia con i loro dentini giusti facendo cosi non sbagli ;-)
ho segnato i dentini, semplicemente il motore non vuole partire.....
norwest ha scritto:Ciao a tutti, ho cambiato la distribuzione da solo col fai da te, purtroppo il motore non parte. Ho fatto dei segni sulle ruotine, tutto in regola, pero semplicemente non parte. Possibile e saltato un dentino. Vorrei qualche consiglio sulla facenda oppure come fare aligniamento. Grazie a tutti.
Gabriel
Oltre ai segni è buona regola "spinare" l'albero a cammes altrimenti rischi che ruota anche solo di pochi gradi e addio fasatura.
Ricontrolla tutti i riferimenti ed eventualmente anche eventuali connessioni che magari involontariamente hai urtato togliendo i carter ecc. ecc.
Non tralasciare il sensore di fase
Se quando hai montato la cinghia nuova ti ha fatto un po' di pancia da qualche lato, quando hai inserito il tenditore, potrebbe averti fatto ruotare l'albero a cammes per recuperarne la tensione.
norwest
se per caso ho sballato la cinghia, ho saltato dentini, comme portrei fare l'aligniamento...dove posso trovare i disegni oppure e segni originali di aligniamento... Grazie per le risposte, molto gentili.
Gabriel
Peugeot 807 Norwest, 2.2 HDI, 164 HP (128 originali), del 2006.
norwest ha scritto:se per caso ho sballato la cinghia, ho saltato dentini, comme portrei fare l'aligniamento...dove posso trovare i disegni oppure e segni originali di aligniamento... Grazie per le risposte, molto gentili.
Gabriel
TI ho risposto nel M.P. ;-)
........Ok verificato c'è sia per il DW10 (2.0 HDI) che per il DW 12 (2.2 HDI)
Il mio piccione viaggiatore aspetta di partire ;-)
....Dimenticavo nella spiegazione di parlarti anche del il volano.......
norwest
Aspetto il piccione che arriva. Cos'e da sapere sul volano ? .....
norwest
Ciao ancora,
Ho fatto tutto come si deve fare, semplicemente non parte. Ci sto pensando ad una cosa elettronica. qualche tempo fa ho montato il modulo aggiuntivo di quale sonno contento. Può essere la causa de la problema?????
norwest ha scritto:Ciao ancora,
Controlla che smontando i carter, non hai inavvertitamente strappato qualche filo e connessione da qualche sensore.
Arriva gasolio ?
La pompa elettrica nel serbatoio, la senti girare?
norwest
Arriva gasolio......
mariusboarici
Messaggio da mariusboarici »
Si controlla se impostato correttamente il sensore albero a camme è bianco. Prestare attenzione.
Hai messo una centralina aggiuntiva? :scratch:
norwest
Alex46 ha scritto:Hai messo una centralina aggiuntiva? :scratch:
Si, ho messo una centralina aggiuntiva....... centra qualcosa ????
Torna a “807”
