Potenziare motore 2.0 HDI da 140 CV a 163 CV conviene?
Elkiavator82
Buonasera a tutti...vorrei porvi un'altra domanda. Avendo un 2.0 HDI da 140 CV sulla mia 308 cc vorrei farlo potenziare come il nuovo diesel della Casa ovvero a 163 CV. Secondo voi potrebbero nascere problemi in seguito? Qualcuno di Voi ha provato a fare già una cosa simile?? Grazie per le risposte...
- SpecialEditionRED
Re: Potenziare motore 2.0 HDI da 140 CV a 163 CV conviene?
Non capisco se vuoi montare proprio il nuovo motore o solo rimappare la centralina del tuo per raggiungere tale numero di cavalli...
Se si tratta della prima ipotesi, non ne vale la pena.
Se si tratta della seconda, il FAP potrebbe crearti problemi, deFAPpala prima se vuoi provare.
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
Elkiavator82
Ciao ti ringrazio per la tua risposta tempestiva. No la prima ipotesi è da escludere completamente...avevo intenzione di rimappare la centralina e portarla a 163 CV ma ho sentito voci che potrebbe dar problemi alla frizione ecc...mah non vorrei creare casini
- mirketto75
elkiavator82....nn riesco ancora a inquadrarti....vuoi vendere una 307cc ,vero affare con 200000 km,ma hai una 308cc che vuoi prima cambiare il frontale con il nuovo ,ma poi vuoi anche potenziare il motore da 140 a 163cv,..fammi capire ..ma hai qualcosa di quel che dici di avere?
moderatori se pensate io sia troppo sgarbato in quel che intendo,cancellatelo pure senza problemi
- bassplayer
se la mappa viene fatta da uno bravo non avrai alcun problema di nessuna natura. ho fatto 70.000 km con un motore mappato senza mai avaere rogne
Elkiavator82
Ciao Mirketto 75 allora giusto per farti capire meglio, anche se non c'è tantissimo da capire, ma sono felice di spiegarti tranquillamente tutto per bene quello che posseggo. Ho una 307 cc 2^ serie che sto vendendo perché ho acquistato da qualche giorno una 308 cc di seconda mano bianco perla 1^ serie è un 2.0 140 cv appunto e vorrei portarlo a 163 cv come il nuovo diesel uscito sulla 308 cc 2^ serie. E poi chiedevo se alla prima serie della 308 cc che posseggo posso montarci il frontale del nuovo modello restyling 2011. Tutto qui...penso sia tutto chiaro.mirketto75 ha scritto:elkiavator82....nn riesco ancora a inquadrarti....vuoi vendere una 307cc ,vero affare con 200000 km,ma hai una 308cc che vuoi prima cambiare il frontale con il nuovo ,ma poi vuoi anche potenziare il motore da 140 a 163cv,..fammi capire ..ma hai qualcosa di quel che dici di avere?
Se vuoi darmi qualche consiglio anche tu sono ben accetti. Buona serata.
- mirketto75
ok tranquillo,scusami allora
...nn volevo essere impertinente....ho capito
Elkiavator82
Ok non preoccuparti siamo qui anche per confrontarci no??mirketto75 ha scritto:ok tranquillo,scusami allora...nn volevo essere impertinente....ho capito
Lascia tutto così com'è onde evitare noie in futuro!!! (fumo nero dallo scarico, strappi ecc.ecc..)
Elkiavator82
Grazie del consiglio...
- massi.drago
A differenza di quello da 150cv che dovrebbe avere solo una mappatura diversa dal 163cv penso che il tuo 140cv sia diverso in molte componenti. Quindi tu puoi potenziare sicuramente il tuo 140 ma sicuramente avrai una maggiore usura dello stesso e della frizione.... poi dipende sempre da quanto spesso lo metteresti alla frusta... con un uso regolare potresti anche non avere problemi.
