Sibilo da spenta
Giuseppe61
Sibilo da spenta
Messaggio da Giuseppe61 »
Salve a tutti ho acquistato da pochi mesi una Peugeot 807 2.2 usata , comincio col dire che e' un'auto spettacolare e mi trovo benissimo la cosa che mi succede da un paio di giorni e' che quando la spengo rimane per circa 20, 30 secondi un sibilo cosa può essere??? Grazie a chiunque mi può aiutare a capire cosa può essere ciaoo
Re: Sibilo da spenta
ciao e benvenuto tra noi :D :)
amedeone
Messaggio da amedeone »
Ciao e benvenuto sul forum Giuseppe. :thumbright:
Per il tuo quesito, prova a leggere quì. http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07#p465507" onclick="window.open(this.href);return false;
Non è lo stesso motore o auto ma potrebbe trattarsi della stessa cosa. Facci sapere :salute:
Giuseppe61
:D Vi devo ringraziare moltissimo per avermi dato la possibilità di capire la natura del mio problema probabilmente e' veramente l'autodiagnosi della centralina comunque se dovessi avere delle novità ve le faro' sapere grazie ancora.
norwest
Messaggio da norwest »
Ciao Giuseppe
Il sibilo che senti e il Webasto (oppure riscaldamento ausiliare automatico ed autonomo del circuito di raffreddamento) che si sta spegnendo. Sentirai pure odore di gasolio bruciato, oppure vedrai fumo uscire da sotto macchina. Questo sistema si accede in automatico quando la temperatura diventa bassa. Aiuta a poter far girare il motore ai regimi idonei di temperatura, pure riuscire subito a riscaldare il grande abitacolo del peugeot 807. Infatti ci da una mano a riscaldare più veloce l'acqua nel circuito motore. E la tecnologia moderna contro la concorrenza del cartone messo davanti al radiatore d'inverno.
Spero che sia questo.
Gabriel
Giuseppe61
Grazie mille per la spiegazione in effetti questo sibilo è uscito da quando fa più freddo, ancora grazie
kap_75
Messaggio da kap_75 »
anche io mi ero accorto in questi giorni piu' freddi di quel rumorino pero' sinceramente avevo pensato solo alle centraline e non a questo sconosciuto webasto........ottimo!!!!
sempre piu' contento di questa macchina..... :thumbright:
807-2000hdi-136cv-full optional.....!!!
norwest
Un altra cosa che mi piace ad 807 e che toccando la leva di tergicristalli entro 30 secondi del spegnimento motore, questi si mettono verticale per non rompersi nel caso che nevica.
Peugeot 807 Norwest, 2.2 HDI, 164 HP (128 originali), del 2006.
kap_75
ottimo a sapersi......si impara sempre........ ;-)
amedeone
norwest ha scritto:Un altra cosa che mi piace ad 807 e che toccando la leva di tergicristalli entro 30 secondi del spegnimento motore, questi si mettono verticale per non rompersi nel caso che nevica.
Non vale solo per la 807 ;-)
Oltre che per la neve è studiato apposta anche per facilitarne la pulizia o la sostituzione senza dover sdraiarsi sul cofano ogni volta. Almeno così c'è scritto sul libretto d'uso ;-)
jacarex
Messaggio da jacarex »
norwest ha scritto:Ciao Giuseppe
Gabriel
Grazie per la info.....vedendo il fumo da sotto mi ero già preoccupato... :mrgreen:
jacarex
Gabriel
Strano però....a me parte nei momenti più impensati e in ccondizioni di freddo non estremi, ad esempio: appena avviata auto fredda, anche a -5, MAI. Spengo e chiudo l'auto dopo viaggio, alcune volte si accende (motore con temperatura a regime). In colonna in città con +7 gradi parte all'improvviso e fumo da sotto. Ovvero entra in funzione quando non serve, quindi così a cosa serve??? :scratch: :scratch: saluti
norwest
Strano però....a me parte nei momenti più impensati e in ccondizioni di freddo non estremi, ad esempio: appena avviata auto fredda, anche a -5, MAI. Spengo e chiudo l'auto dopo viaggio, alcune volte si accende (motore con temperatura a regime). In colonna in città con +7 gradi parte all'improvviso e fumo da sotto. Ovvero entra in funzione quando non serve, quindi così a cosa serve??? :scratch: :scratch: saluti[/quote]
_Non funziona correttamente. Sonno delicati, lo devi fare controllare di uno che se ne intende......
unknown84
Messaggio da unknown84 »
Quindi... la 807 ha il webasto come i camion?
norwest
unknown84 ha scritto:Quindi... la 807 ha il webasto come i camion?
No. Quello dell camion riscalda l'aria della cabina, cosi si può dormire dentro d'inverno. Camper, barche, camion, pulmini .... hanno questo tipo de riscaldamento ausiliare dove di solito si deve dormire oppure fare lunghe attese. Tutte due tipi sonno efficienti. Andrebbe benne anche un webasto per aria nell'abitacolo di un 807 pero troppo costoso (1000 euro con montaggio penso).
Webasto come marchio e il piu difuso.
Torna a “807”
