posizione e tipologia filtro olio su peugeot 2.0 hdi
reaction81
Messaggio da reaction81 »
salve a tuttyi! sono nuovo del forum ,devo cambiare il filtro gasolio su peugeot 307 hdi 2.0 la guida postata è perfetta solo una domanda ma prima di rimontare il filtro devo riempire di gasolio il contenitore in cui alloggia?oppure parte dopo alcuni tentativi di avviamento?
reaction81
dice tutto il titolo dove si trova il filtro olio più o meno è il classico vecchio filtro tipo latta da svitare con chiave a cinta oppure è a bagno d'olio?grazie x le info
Re: posizione e tipologia filtro olio su peugeot 2.0 hdi
topic unito al precedente, visto che parlano dello stesso argomento ;-)
reaction81
possibile che nessuno ha mai cambiato il filtro olio su un peugeot 307 2.0 hdi??vorrei sapere dove posizionato e come fare.....
reaction81
ho effettuato tutto il tagliando e posso rispondermi da solo il filtro dell'olio è a bagno d'olio si trova nella zona del filtro del gasolio più spostato a destra e più in basso per cambiarlo basta svitare il dado in plastica con una bussola a t lunga senò non si riesce dopodichè mettere quello nuovo e rimontare nulla di più facile ciao ciao.
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
reaction81 ha scritto:salve a tuttyi! sono nuovo del forum ,devo cambiare il filtro gasolio su peugeot 307 hdi 2.0 la guida postata è perfetta solo una domanda ma prima di rimontare il filtro devo riempire di gasolio il contenitore in cui alloggia?oppure parte dopo alcuni tentativi di avviamento?
No non serve.devi solo premere la pompetta manuale di reinnesco gasolio,fino a che non diventa dura.
Dopo accendi qualche secondo e dovrebbe partire...
Quel metodo si usa quando il circuito presenta aria all'interno ed allora si preferisce riempire un po' il filtro...
Torna a “307 - Fai da te”
