306 2.0 hdi 90 cv batte in testa
mah da un momento all' altro la mia auto batte di brutto.
..........ho il morale a terra ......il mec ha detto.....forse un iniettore o qualche punteria idraulica che non torna bene..........mah ......e' successo a qualcuno ? [-o< [-o< [-o<
Re: 306 2.0 hdi 90 cv batte in testa
Chilometri ?? Calo prestazioni ?? Si verifica a minimo o a tutti i regimi ?? Il fenomeno del "battito in testa" non può succedere sui diesel quindi il rumore sarà probabilmente un battito metallico che può essere di tutto e di più ma può anche non essere nulla di eclatante, per esempio valvola EGR, sulla mia vecchia 2.0 HDi 90 cv ci sono andato in giro per 50.000 km con la EGR rumorosa.
Verifica con altri professionisti e confronta le varie diagnosi, quindi, sperando di poter escludere eventuali pericoli gravi (distribuzione e testata) non resta che....... fregarsene altamente.
Buona fortuna.
Buona fortuna.
ma macchina ve bene non ha avuto cali........... ha 78.000 km il ticchettio lo fa a tutti i regimi .....ma la cosa strana e che il rumore in generale del motore e' cambiato......mah
dopo un po' di assenza per colpa del lavoro.........vi dico che io non sono un meccanico e il mio ci capisce poco... era la puleggia dell' albero motore,,, meglio cosi va che e' un orologio il motore.............grazie e tutti
STAVO PER RISPONDERTI HO APPENA LETTO IL MESSAGGIO MA HO VISTO CHE HAI RISOLTO ANCHE IO HO AVUTO LO STESSO PROBLEMA COMUNQUE SEMBRA UN DIFETTO DEI MOTORI HDI ,PENSO UNO DEI POCHI DIFETTI E COMUNQUE DOPO I 100MILA KM.
VIVA LA 306 HDI.
VIVA LA 306 HDI.
Scusate la maiuscola
Stesso problema risolto anch'io cambiando puleggia, avevo circa 210.000 km.
la 306 2.0 hdi va come una cannonata.
Mai avuto problemi gravi, ancora la uso e mi dispiacerà separarmene
407 coupè 2.7 feline 02/09 rt5 colore nero, interni bianchi, The black shark
o.O .... peugeottista novello?? ma se ho peugeot dal 2000!!!
