Pressione Pompa Nafta
S0nic
Messaggio da S0nic »
Ciao a tutti,
ho avuto problemi con la pompa della nafta, si è guastata per colpa di una centralina aggiuntiva
che portava troppa pressione alla pompa!!!
Adesso vorrei rimontare la centralina tarandola in modo da non esagerare con la pressione.
Ho una adattatore obd2, sapreste indicarmi come e con quale software posso monitorare la pressione?!
Grazie a tutti in anticipo :)
Re: Pressione Pompa Nafta
che modulo aggiuntivo usi?
S0nic
speedbox con 2 mappe Eco & Power + telecomando
Dovresti mandare una mail al produttore e chiedere come fare per aggiustare la mappatura!
Io con il mio vecchio modulo DipaSport,avevo la possibilità di modificare i valori a mio piacimento ocn un altro telecomando che aveva in dotazione il rivenditore!
S0nic
ma infatti la possibilità cel'ho
il modulo è dotato di 2 potenziometri 1 x la map power l'altro x la map eco
il discorso è un'altro, vorrei sapere con l'interfaccia obd2 come faccio a monitorare la pressione della pompa
della nafta e con quale software
Quindi è un modulo analogico e non digitale e quindi puoi variare solo la quantità di gasolio generale e non sui vari giri motore :(
Per visionare i dati dalla centralina,ci sono diversi modi:
-1 con il pc usando dei programmi tipo Scantool.net o altri del genere e collegare il pc tramite OBDII
-2 con uno smartphone con S.O. Android usando un programma chiamato Torque e presa OBDII con bluethoot ;-)
S0nic
uso entrambi i modi sia con il pc che con Android tramite Torque, per quest'ultimo sai darmi indicazioni + nello specifico ?
Grazie :)
Che tipo di indicazioni ti servono?
Riesci a leggere le varie pressioni nella schermata dove ti dà tutti i parametri in tempo reale!
S0nic
ho aggiunto una schermata RealTime Information con "Fuel Rail" è questo il controllo della pressione della pompa?
se si, esprima il valore in psi dovrei convertilo in bar giusto ?
se non erro la pompa della 207 1.6 90CV è tarata per un max di 16 bar ?!
Grazie ancora :)
Credo che deve essere quello ma,non ne sono sicuro!Tu cmq passalo in bar e confronta la pressione!
Quella che hai indicato tu,dovrebbe essere a massimo carico e,se usi lo strumento quadrato,ti dovrebbe memorizzare la pressione più alta raggiunta durante il periodo di lettura! ;-)
S0nic
ok perfetto proverò!!!
Grazie mille :)
Tienici informati su come riuscirai a controllar ;-)
Ho visto anche che ci sono dei plug-in tipo la luce di cambiata delle marce e la registrazione dei dati quando si và in pista solo che,non riesco ancora a scaricarlo :?
S0nic
Allora, praticamente 1 psi = 0.068947 Bar
la pompa della 207 1.6 90CV a detta del meccanico supporta fino a 16 Bar
16 Bar equivalgono a 232.0608 psi
Farò la prova!
S0nic
scusate, volevo dire 1,6 Bar
