Assetti diversi tra benzina e diesel?
- massi.drago
Non ho potuto fare a meno di notare che gli assetti scelti tra benzina 156cv e diesel dovrebbero essere piuttosto diversi. Come da tabella pubblicata sotto vedrete che la risposta alle sollecitazioni è più secca sulla diesel nonostante questa nella prova sia equipaggiata con i cerchi da 18 mentre la benzina montava i 19.... che ne dite?
- grifter
Re: Assetti diversi tra benzina e diesel?
Ci sono 95 kg di peso di differenza.
sarà per i diversi kg di differenza che ci sono
ps. ma non sono di piu ?.....leggendo i dettagli che trovo in giro sembra ci sia 100 passa kg......massi prendi il libretto e dicci il peso
- mirketto75
si infatti il naftone e' piu' pesante di tutte e tre le motorizzazioni...
- Tommaso_ALTA_CLASS
sottoscrivo...il peso..e quindi la sostanziale differenza nel bilanciamento dei pesi fa sicuramente la differenza!
- massi.drago
Si la differenza è come ha detto Grifter cioè 95kg. Ma questa non è la risposta alla mia domanda, nel senso che tarando in modo specifico gli ammortizzatori e le molle si poteva far avere alle 2 motorizzazioni la stessa rigidità.... invece è stato scelto di lasciare al diesel un assetto più rigido... ma tanto più rigido visto che è più rigida una diesel coi 18 che la benzina 156cv coi 19.... mi viene da pensare che alla diesel sia stato riservato un trattamento + simile alla 200cv che non alla 156cv..... non mi vengono in mente altre spiegazioni.
- mirketto75
io massi ti do' un consiglio spassionato,x sopperire la differenza di rigidita',monterei un bel cerchio da 16 con gomme 165/85.....
hehehe cmq massi sono d'accordo con te...da qll che avevo letto in giro...la 156 è una versione "base" mentre la 200 e la Hdi sono i modelli di punta..forse a questo punto qualche differenza c'è..
- grifter
Considerate anche che quei 95 kg in più sono quelli del motore che è un 2000 e che quindi ricadono solo sull'asse anteriore. Bisognerebbe fare un giro sul service box e vedere se ci sono delle differenze nelle sospensioni.
- mirketto75
bravo bravo che hai messo base tra virgolette...base e' una parola che nn mi e' mai piaciuta quando si parla di RCZ.....tutte le volte mi da' la sensazione come se avessi la panda 30...
...scherzavo ovviamente...forse
- grifter
Quella di misketto è impossibile che sia "base". Con quel pometto in tinta è quella più glamour e trendy del forum!
- grifter
u mama, come scrivo male
- mirketto75
dai né....mettici anche te..
grifter fal braoo.....pometto
e io avrei la macchina gay?
tsk tsk
tsk tsk
