mal che vada che nn ti piacciano,puoi sempre farli dopo gli specchietti neri....
Alla fine non sò se è il caso della pellicola, poichè ci sarebbe da ricopreire anche il bordo interno degli specchi ed a quel punto visto che bisogna smontare tutto, anche lo specchio riflettente, forse è il caso di verniciare di nero anche tutto l' interno.DAVIDER1 ha scritto:Pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola![]()
Non sembra facile poter smontare le calotte e rimontarle x fare delle prove;di fatti anche leggendo un post che aveva scritto chi non ricordo; e dettagliato con una esaustiva foto dei particolari, parlava di problemi avuti in seguito al montaggio delle calotte in carbonio e dopo un rifiuto da parte dell'assistenza peugeot a fare il lavoro.DAVIDER1 ha scritto:Ma tu Mirkettoooooo sei già pacchiano di tuo !!!!![]()
scherzo ovviamente no
Ma prima di stare a tingere e scartavetrare prova con la pellicola se non gli piace al limite la toglie e alla fine prova a verniciarlo...
Fortunatamente il venditore mi aveva fatto uno scherzo, la sorpresa, non era perchè erano riusciti a smontare le calotte, ma che avevano verniciato le pinze dei freni.Neky ha scritto:ma va tolto il vetro...altrimenti quando rimettete la calotta un fermo interno non rientra nella sua sede.....non c'è verso di farlo rientrare....esternamente non cambia nulla e non ti accorgi....ma un fermo non rientra, invece smontando il vetro e svitando la parte frontale lo fai entrare con un cacciavite.
