ma vai tranquillo...-30 o al massimo -35mm,nn succede assolutamente niente agli ammortizzatori....io su 4 macchine ho cambiato sempre e solo le molle,e io gli ammo li ho sempre avuti apposto....se invece vai oltre i 35mm,c'e' da rifare la ritaratura di quelli originali,ma di solito ,se nn sempre,e' meglio a quel punto cambiare anche gli ammortizzatori x essere sicuri al 100%.....Angel001 ha scritto:beh si l'ideale sarebbe un -30 pero' sto fatto che gli ammo si usurano prima a sto punto mi frena un po'kri-11 ha scritto:montare le monti, problemi: usura precoce dell'ammo tutto qua...e una risposta non al top dell'ammo (secondo me), in quanto cmq l'ammo di serie e tarato per lavorare al meglio con una determinata molla, cambiando la resistenza e l'altezza della molla va da se che l'ammo non lavori al suo meglio...
cmq è pratica comune farlo...pero non oltre un -30-35mm che poi son le classiche molle che uno mette.le molle quanto vengono piu' o meno?
assetto con molle eibach
- mirketto75
Re: assetto con molle eibach
- kri-11
mirketto75, non succede nulla proprio no
o meglio non si rompono pero diciamo che se l'ammo ha una vita media (con molle originali) di circa 100.000km, poi bisognerebbe cambiarli o rigenerarli, con molle ribassate potrebbe darsi che si usuri prima tutto qua...
ma parliamo di usura ordinaria...
che poi uno se ne accorga meno in quanto il rollio in eccesso è compensato dalle molle piu rigide e ribassate (rispetto alle originali ok) ma ci si accorge che se l'auto prende delle fossette diciamo, poi si inizia l'effetto canguro ad esempio, anche se ridotto ma quello puo esser un indizio.
fateci caso quando vedete una macchina con assetto in giro
se ha gli ammo scarichi e voi siete dietro lo noterete.
a fine mese sono intenzionato pure io a comprare il kit di molle Eibach -30 e rigenerare i miei ammortizzatori che hanno più di 110000 km e accusano parecchio, l'unica problema che mi si pone è il seguente:
questo lavoro lo farei tramite un amico che fa il meccanico, manderei i miei ammo ad essere rigenerati e tarati a una ditta che me li può sistemare a mia scelta secondo 3 step di cui, il primo è abbastanza simile all'originale (forse un 5% più rigido) il secondo è parecchio rigido 25% così ad occhio (ce l'aveva per l'appunto questo mio amico meccanico sulla sua ex 206 ed era un pelino troppo rigido per i miei gusti considerando le strade che faccio tutti i giorni) e un terzo step che escludo a priori poichè ancora più rigido, e che la stessa ditta sconsiglia per un ambito stradale.
Come avrete probabilmente capito dalla mia maniera di spiegare la cosa, a me interessava una via di mezzo tra il primo step e il secondo per non esagerare troppo come rigidità (ed evitare le classiche conseguenze), dite che sarà possibile chiedere a questa ditta una via di mezzo o per le parti da cambiare nell'ammortizzatore originale si possono ottenere solo step così diversi tra loro come propongono? Spero di essermi spiegato sufficientemente bene
- kri-11
chieder non guasta poi vedi.
secondo me se gia procedono a step c'è un motivo tecnico ma magari riescono a farti una via di mezzo ma che poi uno se ne accorga booooooo,
inoltre considera che la 206 ti sara sembrata pure piu rigida perche dietro non ha le molle e ammo
