Funzione climatizzatore automatico bi-zona
- alexcorbetta
Ciao a tutti gli appassionati del forum,
scrivo per chiedervi un parere sul vostro utilizzo del clima automatico bi-zona.
Personalmente io lascio inserita SEMPRE sia in estate che in inverno la funzione AUTO che regola da sola la gestione del clima a 21 gradi circa,è corretto fare così?Voi cosa fate?
Inoltre volevo sapere più o meno dopo quanti anni il gas si scarica,immaginando che sia diverso dal climatizzatore manuale.
Grazie,scrivete numerosi.
A presto,Alex
A presto,Alex
207 xs 1.6hdi 110cv fap blu neysha 5 porte,
immatricolata il 21/04/2009 full optional,interni in pelle traforata,sensori parcheggio,sensore pioggia,sensore luci,climatizzatore automatico bi-zona,6 caricatore cd,volante in pelle,ruota di scorta dimensione normale,allarme volumetrico e perimetrale,tappetini specefici,specchi ripiegabili elettricamente,cerchi in lega,pneumatici pirelli cinturato p6(sostituti continental originali a 44.500 km ai quali vanno tolti circa 10000km di gomma termica)..saldo km gennaio'14:120000km..
modifiche estetiche:sostituiti fari posteriori originali con quelli più moderni a led, targa a led e infine.....
La potete ammirare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=89440" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Funzione climatizzatore automatico bi-zona
Se non hai problemi con la condensa dei vetri, puoi impostarlo come credi.
Occhio che il numero 21 non corrisponde al numero dei gradi, bensì al livello di comfort che quel valore può darti. Non impostare mai i due valori con una differenza superiore ai 3 livelli (ad esempio, se da una parte imposti 21, dall'altra non scemdere sotto i 18), perchè se c'è molta differenza il parabrezza è sottoposto a variazioni significative della temperatura in diverse zone. Se c'è troppa escursione termica tra la temperatura esterna e quella interna (cosa molto probabile d'estate o in inverno), si corre il rischio di creare crepe sul parabrezza.
Personalmente io farei dare un controllo al climatizzatore ogni 2 anni. Specialmente ai tubicini dell'impianto, in quanto possono usurarsi e quindi perdere il gas.
Tieni presente che il circuito del clima "dovrebbe" essere sigillato e quindi il gas non dovrebbe disperdersi. Dico "dovrebbe" perchè una piccola quantità di gas fuoriesce sempre.
Se noti che il clima non raffredda bene, allora fai dare una controllata, prima di farlo ricaricare. Se vai da un'officina che ricarica il gas, loro ti controllano le tubazioni prima di fare la ricarica.
- alexcorbetta
[quote="maxxim"]Se non hai problemi con la condensa dei vetri, puoi impostarlo come credi.
grazie x il tuo contributo maxxim,
allora confermi che se non ho particolari problemi la funzione AUTO può essere tenuta attiva in tutte le stagioni quindi sempre?
grazie ciao
grazie ciao
Certo. Un consiglio però: il clima accendilo quando il motore è al minimo, perchè se sei in movimento rischi di fare dei danni all'albero del clima. Il motore toglie via potenza e quindi l'albero del clima farebbe fatica ad azionarsi. Se sei in movimento puoi utilizzare un trucchetto. metti in folle (quindi i giri vanno a zero) e accendi il clima. Per spegnerlo non ci sono problemi.
- alexcorbetta
grazie x questi consigli preziosi, non lo sapevo veramente,cmq io ne accendo ne spengo mai in quanto lascio sempre AUTO inserito e perciò fa tutto da solo il clima quando accendo la macchina,sento un tac quando si inserisce e poi quindi parto ed eventualmente accendo i fari...cosi salvaguardo un pò tuttomaxxim ha scritto:Certo. Un consiglio però: il clima accendilo quando il motore è al minimo, perchè se sei in movimento rischi di fare dei danni all'albero del clima. Il motore toglie via potenza e quindi l'albero del clima farebbe fatica ad azionarsi. Se sei in movimento puoi utilizzare un trucchetto. metti in folle (quindi i giri vanno a zero) e accendi il clima. Per spegnerlo non ci sono problemi.
- sentenza17
C'è da dire che con il clima SEMPRE acceso hai sempre la potenza leggermente ridotta. La funzione "auto" di regolazione della quantità d'aria, ventole ecc funziona anche se il clima è spento!
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
goro01
... e un consumo leggermente piu' alto.sentenza17 ha scritto:C'è da dire che con il clima SEMPRE acceso hai sempre la potenza leggermente ridotta.
- sentenza17
Esatto...non ci avevo pensato. Grazie per l'aggiuntagoro01 ha scritto:... e un consumo leggermente piu' alto.sentenza17 ha scritto:C'è da dire che con il clima SEMPRE acceso hai sempre la potenza leggermente ridotta.
si, diciamo che in inverno puoi togliere il clima, io in inverno lo uso solo per sbrinare dopo di che l'aria è calda......in estate il discorso è diverso
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
- alexcorbetta
ciao,sentenza17 ha scritto:C'è da dire che con il clima SEMPRE acceso hai sempre la potenza leggermente ridotta. La funzione "auto" di regolazione della quantità d'aria, ventole ecc funziona anche se il clima è spento!
intendi nel senso di sprint del motore in accelerazione?
sono d'accordo che le funzioni vanno bene anche senza clima ma ne risente la qualità dell'aria secondo me,col clima inserito l'aria è respirabile mentre senza sento un pò soffoco dopo un pò,comunque è soggettivo.
goro01
Il climatizzatore fa passare l'aria attraverso una serpentina molto fredda con conseguente raffreddamento e diminuzione dell'umidità dell'aria stessa. Non "purifica" l'aria.alexcorbetta ha scritto:....,col clima inserito l'aria è respirabile mentre senza sento un pò soffoco dopo un pò,comunque è soggettivo.
- alexcorbetta
Sono d'accordo pienamente con tegoro01 ha scritto:Il climatizzatore fa passare l'aria attraverso una serpentina molto fredda con conseguente raffreddamento e diminuzione dell'umidità dell'aria stessa. Non "purifica" l'aria.alexcorbetta ha scritto:....,col clima inserito l'aria è respirabile mentre senza sento un pò soffoco dopo un pò,comunque è soggettivo.
proprio l'umidità eccessiva che rende irrespirabile l'aria,mi ero espresso male..
