Sono completamente d'accordo .alexcorbetta ha scritto:personalmente ritengo anche se non sono esperto che sarebbe meglio accendere prima l'auto e poi le luci se non hai l'accensione automatica...lidid9 ha scritto:vista la vostra preparazione vi chiedo una cosa che sicuramente è già stata discussa ma ne approfitto: è sbagliato lasciare le luci sempre accese, nel senso lasciare il comando delle luci su I e accendere l'auto, c'è il rischio di danneggiarle o anche in questo caso prima si accende l'auto e poi le luci per sicurezza
Funzione accensione automatica luci..
- mefisto
- 406ista ufficiale
Re: Funzione accensione automatica luci..
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 530000 .
- mefisto
- 406ista ufficiale
Come già riferito in precedenza , non ho mai saputo di dispositivi di protezione previsti di serie per limitare la corrente di spunto , anche se ho visto in giro schemi fai da te con resistori addizionali connessi in serie alla lampadina , cortocircuitati da un contatto temporizzato 0,1- 0,2 s dopo l'accensione della stessa .alexcorbetta ha scritto:Ragazzi volevo sapere se la funzione auto prevede un sistema di protezione delle lampade,tipo protezione da picchi o abbassamenti di tensione,sapete qualcosa?
Per quanto riguarda le sovratensioni impulsive sull’impianto elettrico , anche in questo caso non ho mai visto dispositivi di protezione previsti di serie : volendo si potrebbe inserire in parallelo a ciascuna lampadina un limitatore di tensione (varistore o diodo zener , di potenza e tensione adeguate) , ma onestamente non credo che ne valga la pena .
- alexcorbetta
capisco.grazie per i tuoi consigli
ma per le lampadine allo xeno è uguale o sul circuito sono montate protezioni invece?
207 xs 1.6hdi 110cv fap blu neysha 5 porte,
immatricolata il 21/04/2009 full optional,interni in pelle traforata,sensori parcheggio,sensore pioggia,sensore luci,climatizzatore automatico bi-zona,6 caricatore cd,volante in pelle,ruota di scorta dimensione normale,allarme volumetrico e perimetrale,tappetini specefici,specchi ripiegabili elettricamente,cerchi in lega,pneumatici pirelli cinturato p6(sostituti continental originali a 44.500 km ai quali vanno tolti circa 10000km di gomma termica)..saldo km gennaio'14:120000km..
modifiche estetiche:sostituiti fari posteriori originali con quelli più moderni a led, targa a led e infine.....
La potete ammirare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=89440" onclick="window.open(this.href);return false;
- mefisto
- 406ista ufficiale
Dovrebbero esserci .alexcorbetta ha scritto:capisco.grazie per i tuoi consigli![]()
restando in argomento luci.
sulla 207 non ho ben capito se le luci diurne sono le anabbaglianti o se come su altri marchi è stata montata una lampadina aggiuntiva.
immodalità luci diurne si accendono anche le posteriori?
grazie.
grazie.
La 207 come ben sai, non ha delle vere e proprie luci diurne però se vai nell'officina del concessionario (cosa che ti sconsiglio vivamente) ti possono abilitare gli anabbaglianti sempre accesi anche se metti il commutatore su "0" che secondo la mia opinione è una grandissima ca..ta perché così facendo si accende proprio tutto, posizione anteriori e posteriori, cruscotto e anabbaglianti.Jolly71 ha scritto:restando in argomento luci.
grazie.
Se invece vuoi fare qualcosa di veramente ok e IN REGOLA puoi fare come me, clicca sul link qui sotto e guarda come ho installato delle VERE luci diurne Philips omologate e automatiche.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=34294
visto che sono in attesa dell'arrivo, le nuove vengono comunque spedite diciamo senza questa configurazione?
Lo spero per te...Jolly71 ha scritto:visto che sono in attesa dell'arrivo, le nuove vengono comunque spedite diciamo senza questa configurazione?
è una domanda ... rivolta a chi ha acuistato la 207 negli ultimi mesi
- alexcorbetta
per quanto ne so dalla mia poca esperienza che possiedo,le 207 nuove che vedo circolare hanno tutte le luci accese sia anteriori che posteriori,non esiste una lampadina diurna specifica che rimane accesa solo quella in posizione 0 del comando luci(es. 308).Jolly71 ha scritto:visto che sono in attesa dell'arrivo, le nuove vengono comunque spedite diciamo senza questa configurazione?
Hai ordinato la vettura con accensione automatica fari?ti consiglio di utilizzare questa funzione che ti può essere utile..
a quale funzione ti riferisci nello specifico?alexcorbetta ha scritto:ti consiglio di utilizzare questa funzione che ti può essere utile..
accensione automatica luci?
si sarà con sensore luci e tergicristallo.Hai ordinato la vettura con accensione automatica fari?:thumbright:
- alexcorbetta
si sarà con sensore luci e tergicristallo.[/quote]
esatto si intendevo proprio questa funzione
scusa x il ritardo con cui ti ho risp ma ero influenzato
- alexcorbetta
Ragazzi rispolvero questo vecchio topic per delle nuove considerazioni:
in questi giorni sto guidando come vettura sostitutiva alla mia leona in riparazione dal carrozziere per la fiancata sinistra, una 107 superga(davvero carina) full optional con fari diurni a led.
Proprio di questi ultimi voglio parlarvi in quanto quando accendo la vettura essi si accendono esattamente 1 sec dopo l'avvio del motore(cronometrato personalmente!) e credo che sia fatto per proteggerli da picchi di tensione,credo sia una cosa fantastica se pensate applicate a una macchina da 10k euro, la mia domanda a questo punto è questa:
perchè la mia 207(pre restyilng aprile 2009) con la funzione luci automatiche le lampade si accendono credo in contemporanea all'avvio del motore se è buio?non potevano fare come per la 107 di far ritardare leggermente l'accensione cosi che le lampadine ne soffrono di meno?
Ciao Alex, nella mia 207 pre-r del 2007 si accendono da soli, ma circa 1 secondo dopo l'accensione del motore.
"Simba" (clicca qui) è una 207 nata nel 2007 con motore 1.6 109cv, 3 porte, allestimento XSI, cerchi in lega 16", sensori di parcheggio posteriori, display tipo C, climatizzatore automatico bi-zona, allarme volumetrico e perimetrale, tappetini specifici (ormai da cambiare), specchi ripiegabili alla chiusura, sensore pioggia e luci. Piano piano ho provveduto a darle il mio affetto dotandola del profilo cambio/specchietti cromato, antenna corta handmade, plafoniera 308 con led, luci posizione e anabbaglianti bianche, frecce anteriori cromate.
- alexcorbetta
Quindi luke dato che abbiamo entrambi una pre resty confermi che si accendono dopo 1 secondo? perchè a me forse non sembra così..quasi in contemporanea..speriamo di no..Luke207 ha scritto:Ciao Alex, nella mia 207 pre-r del 2007 si accendono da soli, ma circa 1 secondo dopo l'accensione del motore.
