peugeot 307 1.6 vibrazione pedale frizione
albatros24
ciao a tutti ho un problema con una 307 1.6 benzina sw del 2003 poco piu' di 100000 km con la macchina in moto schiacciando il pedale della frizione si sente una vibrazione molto fastidiosa un saltellamento si sente un po' meno se si schiaccia fino in fondo vorrei sapere se per risolvere il problema basta sostituire il kit frizione spingidisco e reggispinta o bisogna sostituire anche il volano? grazie a tutti e auguri ciao
Re: peugeot 307 1.6 vibrazione pedale frizione
ciao e ben arrivato tra noi
vincenzoasl
il volano va rettificato il caso di sostituzione gruppo frizione
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Se non è conciato basta dargli una bella passata con la cartavetrata e monti il tutto
Tamarro Inside
Buon giorno a tutti, io ho un simile problema sulla mia 307 1600cc 110cv benzina, dopo il cambio della frizione da parte del meccanico ho una vibrazione del pedale frizione quando lo spingo in più quando viaggio, superati i 3.200 giri mi inizia a vibrare anche il pedale dell'accelleratore e del freno scendendo sotto si ferma la vibrazione, potreste aiutarmi a capire il problema?
grazie a presto
grazie a presto
vincenzoasl
Mancata rettifica volano!
