Anomalia sistema antinquinamento e 207 va a singhiozzi
ho una 207 x-line 1.4 8v benzina circa 70.000Km
salve a tutti e scusate se ripropongo un problema già discusso... ma sono molto in ansia.
Allora, stasera mentre torno da un centro commerciale, pieno di dossi artificiali, la macchina parte per bene, ma dopo 200m comincia a singhiozzare vistosamente e mi devo fermare, riparto singhiozza e mi rifermo... riparto per la terza volta e va normalmente, però non osa superare i 2000/2500 giri... torno a casa e nei 20km tutto apposto escluso la spia e la scritta lampeggiante "anomalia sistema anitnq"!!!.
arrivato finalmente a casa, spengo l'auto la riaccendo e non c'è più ne la scritta ne la spia lampeggiante, do un paio di sgassate fino a 3000giri e sembrerebbe tutto ok!!! Cosa può essere successo? mi devo preoccupare? si ripresenterà???
(da un anno circa la mia 207 non si mette in moto alla prima ma devo dare una piccola sgassata, ma è raro adesso che accada).
Ho letto che devo pulire una farfalla meccanica... se qualcuno mi aiuta...
PEUGEOT 207 1.4 8v X-Line 3 porte
Kit Xeno H.I.D. H7 6000K 35w
Chrome indicator Amber PY21W
Re: Anomalia sistema antinquinamento e 207 va a singhiozzi
corrego questa frase:
" però io non oso superare i 2000/2500 giri "
sennò sembrava la 207 il soggetto
hai sentito il meccanico di fiducia o il conce?
l'accensione con una sgasata mi sembra un po' anomala
lo scherzetto dell'anomalia sistema antinquinamento lo ha fatto una volta anche a me e la macchina non partiva piu..(sono venuti a prendersela l'assistenza peugeot e non sono stati in grado di dirmo come hanno fatto a rimetterla in moto)...ma quella volta al momento dell'accensione mi era partita la mano e non avevo aspettato nemmeno 1/10 di secondo tra l'inserimento della chiave e l'avviamento
no per ora non ho sentito nessuno...
volevo sapere se qualcuno ha avuto un anomalia simile e se ha risolto... io non ho più l'auto in garanzia...
Ciao,
io ho una 1.4 16 xs ovviamente 207, a me segnala anomali sistema antiquinamento circa una volta al mese...con una tirata oltre i 4 mila giri con le marce alte il giorno dopo sparisce. sI DICE SIA IL SISTEMA SATURO CHE VA IN UNA SORTA di poulizia ; successo un paio di volte ed è aandata bene......
ciao a me è capitata una cosa più o meno simile...ero in tangenziale ai 130 in 5 e di colpo....bruuuuhhhh....la macchina girava a 3.....vado in concessionario mi cancellano l'errore e 2 ore dopo ero di nuovo li...alla fine della storia era una candela bruciata...-.-"
allora in questo week end farò come mi avete suggerito voi e poi vi faccio sapere!
oggi son andato a comprare filtro aria - olio e 4 candele , gli faccio i cambio dell'olio e dei filtri + candela... vediamo che succede.
per adesso tirando l'auto in autostrada a 3.000 giri non è cambiato nulla... da i 1600 a 1800 giri ha un calo di potenza e singhiozza va a strattoni (e la lancetta dei giri oscilla fra quei dati), l'unica e farla salire di giri e lasciare la frizione (parlo di partenze in 1°)
allora, portata in officina autorizzata peugeot, riscontrato problema alla bobina (errora dato dalla centralina), sostituita ma il problema rimane... oggi non mi hanno ancora telefonato! e devono capire ancora cosa sia...
siamo messi bene... chissà quanto andrò a spendere!
ciao bello io purtroppo ci sono gia passata da questa problematica ed era la pompa di pressione del gasolio e il sensore della pressione del gasolio, tanti auguri perchè se la macchina non è in garanzia la riparazione ti costa un botto
ovviamente entrambi erano rotti, mi pare di averci speso + 500 euro
a me però lo fa solo nel range di 1600/1800 giri. prima e dopo no...
mi sembra strano, se non funzia una pompa va a singhiozzi sempre o no?
allora riepilogo... sono stati 3 (tre) sensori difettosi, domani me la rendono e vediamo un pò...
Ciao alla fine hai risolto il problema???
Nel caso mi sai dire cosa hai sostituito precisamente e quanto hai speso Grazie.
Io purtroppo sto riscontrando questo problema della spia e il motore va a 3 cilindri singhizzando praticamente non posso camminare.
Ho gia sostituito la Bobina ma niente la sera stessa si è ripresentato il problema.
Ho una 207 del 2008 a Benzina con impianto a Metano.
