perdita olio
perdita olio
ciao e auguri di buon natale e felice 2012
ieri sera hoscoperto che la mia 207 benz . ha piccole perdite d'olio considerando che ancorain garanzia come mi devo comportare col concessionario e poi pago qualcosa per il problema
Re: perdita olio
Innanzitutto, spero tu ti sia sbagliato a scrivere perchè al posto di 107 hai scritto 207 e questa è la sezione per la 107 ....scusa la precisione
Indipendentemente dal modello, poi, porterei la leona in un officina autorizzata presentando il problema e contestualmente avvertendo che la leona è coperta da garanzia. Ovviamente faranno un controllo per verificare il tutto e se il problema comprende parti coperte da garanzia non pagherai nulla. Te lo dico perchè è successo anche a me, per un problema differente dal tuo.
Ovviamente una volta scoperto il problema ti faranno sapere il motivo della perdita d'olio e a quel punto ti dovrebbero informare di tutto, compresa un eventuale spesa, prima di metterci le mani
In bocca al lupo e auguro a te e famiglia un buon 2012 anche da parte di chi non ti legge
******* Roberta*******
Re: perdita olio
ciao Rita si la leona e' una 107 sweetyard con navigatore di serie oggi andro a vedere nuovamente in garage la macchia potrebbe essere il tappo difettoso che il filetto del tappo abbia un po' di gioco quindi trapassa dall'appunto filetto del tappo perche' e' successo anche a mio cognato sulla 308 feline 3 anni fa' solo che l'anno fatto ma non gli hanno rilasciato il foglio del lavoro fatto poi un 'altra cosa posso fare il controllo anche da un meccanico di fiducia pur avendo la garanzia perche' ho sentito che si puo' fare e vero ciao e grazie
Re: perdita olio
se è in garanzia meglio portarla dal conce o officina autorizzata Peugeot, così non ci saranno problemi
Re: perdita olio
f360 ha scritto:ciao Rita si la leona e' una 107 sweetyard con navigatore di serie oggi andro a vedere nuovamente in garage la macchia potrebbe essere il tappo difettoso che il filetto del tappo abbia un po' di gioco quindi trapassa dall'appunto filetto del tappo perche' e' successo anche a mio cognato sulla 308 feline 3 anni fa' solo che l'anno fatto ma non gli hanno rilasciato il foglio del lavoro fatto poi un 'altra cosa posso fare il controllo anche da un meccanico di fiducia pur avendo la garanzia perche' ho sentito che si puo' fare e vero ciao e grazie
Io quoto lukebs nonchè Luca che saluto, meglio portarla da un officina autorizzata
Re: perdita olio
e vorrei ben vedere che non sei d'accordo con me......altrimenti rischi il BAN
ciao ciao
Re: perdita olio
e vorrei ben vedere che non sei d'accordo con me......altrimenti rischi il BAN![]()
ciao ciao
voglia accettare le mie umili scuse.... [-o< ...ogni tanto mi scordo di far parte della umile plebe
Re: perdita olio
che fuori che sei Rita....si scherza dai, finiamo in allegria questo 2011
Re: perdita olio
lukebs ha scritto:![]()
mai stata normale in vita mia
Re: perdita olio
ciao ragazzi vi dico il responso del controllo della piccola 107
il problema non e' altro che un perdita di olio della scatola del cambio cioe' tra frizione e blocco motore
Ora la peugeot se ai perdite d'olio vuole che sia fatta la foto del difetto +' documentazione e espedito a Milano e li' decidono il tutto e poi la riporti e mi cambiano il pezzo in garanzia considerando l'auto ha 6089 km
Re: perdita olio
ciao ma si puo' fare il rabbocco per l'olio del cambio se e si dove si fa'?
Ricky70
Re: perdita olio
Si che si puo fare, ovviamente con un olio apposta per trasmissioni, c'è un apposito foro ma è meglio chiedere in concessionaria, visto che l'intervento te lo fanno in garanzia io non toccherei niente.
Re: perdita olio
io pensavo ci fosse un vaschetta come quella dei freni dove poter rabboccare olio apposito sino alla riparazione che non so quando la peogeot di Milano chiama il conessionario per l'intervento
Re: perdita olio
ciao ragazzi giovedi' la lencina va dal meccanico tutto in garanzia e meglio farsi far vedere i pezzi cambiati cosi' si e' sicuri poi vi dico ciao e grazie
Re: perdita olio
ciao raga oggi ho ritirato la leoncina tutto ok :
