Luci targa a LED, quali? Precision modificate!
Re: Luci targa a LED, quali?
ok, quindi le correzioni sono: 1 sola nel bagagliaio (come dicevo non ho la macchina fino a martedì per controllare e andavo a memoria per il conteggio, hai fatto benissimo a correggermi Orchino) e poi 3 luci led senza resistenza (2x plafoniera laterali, 1x porta oggetti. Sinceramente ero dell'idea di comprarle tutte con resistenza in maniera da essere sicuro al 100%, considerando poi il fatto che trovarle uguali della precision, ma senza resistenza appunto, non credo sia molta la differenza di rpezzo (se poi lo fossero vi prego di correggermi)
Ieri uno dei led della lampadine precision a 5 led ha cominciato a lampeggiare quando si surriscaldava
e cosi' non volendo comprare un altra lampadina per colpa di un led solo sapete cosa ho fatto? Ho "oscurato" il led con un pennarello nero et voilà non si vede piu' il lampeggio ahahahahahahah devo dire che fortunatamente era quello laterale e quindi non si nota minimamente la differenza con quello integro
credevo durassero di piu' pero'
speriamo non cominci a lampeggiare piu' nessun'altro led
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
dopo quanto tempo ha cominciato a darti problemi?
Ok, allora so cosa fare.
Una bella resistenza in serie alla lampadina per limitare ulteriormente la corrente sui led.
Sono evidentemente troppo pompati, ecco perché si scassano.
mi è durata 1 mese esatto, il fatto di andare và, solo che un solo led lampeggia e non mi andava di comprare un altra lampadina perchè l'altra va benissimo. Ho notato nel momento "dell'oscuramento" mediante pennarello che la lampadina scalda tantissimo
Orchino mi spiegheresti come fare pe metterci le resistenze? Grazie mille
Appena torno a casa ne modifico una e faccio le foto, è più semplice da fare che da spiegare.Angel001 ha scritto:mi è durata 1 mese esatto, il fatto di andare và, solo che un solo led lampeggia e non mi andava di comprare un altra lampadina perchè l'altra va benissimo. Ho notato nel momento "dell'oscuramento" mediante pennarello che la lampadina scalda tantissimoOrchino mi spiegheresti come fare pe metterci le resistenze? Grazie mille
Il led si è messo a flickerare perché essendo troppo spinti in corrente si scaldano proprio gli stessi led che non hanno sulla loro basetta di fissaggio un'adeguata dissipazione del loro calore e così si scassano.
Lo fanno apposta così ne compri ancora e l'economia gira... vabbé
ah se tu facessi un paio di foto con descrizione minima dei passaggi da effettuare sarebbe davvero una cosa eccellente...almeno una volta arrivati anche i miei provo a fare la medesima cosa per evitare problemi futuri, dato che la manualità non mi manca ma su queste cose in particolare sono praticamente ignorante e non ho mai fatto niente quindi posso solo imparareOrchino ha scritto:Appena torno a casa ne modifico una e faccio le foto, è più semplice da fare che da spiegare.Angel001 ha scritto:mi è durata 1 mese esatto, il fatto di andare và, solo che un solo led lampeggia e non mi andava di comprare un altra lampadina perchè l'altra va benissimo. Ho notato nel momento "dell'oscuramento" mediante pennarello che la lampadina scalda tantissimoOrchino mi spiegheresti come fare pe metterci le resistenze? Grazie mille
Lo fanno apposta così ne compri ancora e l'economia gira... vabbénon è così che si fanno le cose però. Maledetti.
Quoto alla grande!!! [-o< [-o<Ste-87 ha scritto:ah se tu facessi un paio di foto con descrizione minima dei passaggi da effettuare sarebbe davvero una cosa eccellente...almeno una volta arrivati anche i miei provo a fare la medesima cosa per evitare problemi futuri, dato che la manualità non mi manca ma su queste cose in particolare sono praticamente ignorante e non ho mai fatto niente quindi posso solo imparareOrchino ha scritto:Appena torno a casa ne modifico una e faccio le foto, è più semplice da fare che da spiegare.Angel001 ha scritto:mi è durata 1 mese esatto, il fatto di andare và, solo che un solo led lampeggia e non mi andava di comprare un altra lampadina perchè l'altra va benissimo. Ho notato nel momento "dell'oscuramento" mediante pennarello che la lampadina scalda tantissimoOrchino mi spiegheresti come fare pe metterci le resistenze? Grazie mille
Ok, abbiate pazienza fino a sabato, tra mercoledì e venerdì provvedo a fare la mod.
Orchino ha scritto:Ok, abbiate pazienza fino a sabato, tra mercoledì e venerdì provvedo a fare la mod.
- sentenza17
Orchino, hai novità per quanto riguarda la guida di montaggio della resistenza??
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
[quote="sentenza17"]Orchino, hai novità per quanto riguarda la guida di montaggio della resistenza??
[/quote
Per la targa uso le stesse luci a led che ho montato come luci di posizione......vale a dire le lampadine ad 8 led con chip (per evitare che la leoncina segnali luci bruciate).
JulioMN_82
Sono invece diversi i led che ho inserito nella plafoniera dell'abitacolo......6 led con effetto bianco tendente al blu.
Parlando dell'illuminazione targa,l ricambista che mi ha venduto le lampadine dice che varia l'attacco a seconda che le luci siano posizionate in verticale o in orizzontale. Evidentemente in qualche modo se le lampade sono in orizzontale viene utilizzato un attacco diverso.....proprio non so il motivo....ma di sicuro è stato serio perchè alla fine il prezzo dei led che mi avrebbe dato in alternativa era lo stesso......
JulioMN_82
