Chiusura Alettone posteriore
Re: Chiusura Alettone posteriore
qualcuno sà qual'è il rispettivo diametro del volante della 156cv e della 200cv?
Peugeot Rcz THP 156cv
Bianco opale, cerchi 19 solstice matt black onyx, griglia anteriore nero brillante, pack vision, pack pelle nappa nera, wip com 3d e allarme volumetrico perimetrale
wow troppo bello quello dell'asphalt....un domani vorro montare quello
- Tommaso_ALTA_CLASS
Dovrebb E essere 40 vs 38...sicuro lo scarto è 2cm
Grazie mille ci faccio un pensierino alloraTommaso_ALTA_CLASS ha scritto:Dovrebb E essere 40 vs 38...sicuro lo scarto è 2cm
A proposito di alettone posteriore,dopo quasi un anno che ho la macchina,mi sono accorto per caso che sui braccetti che sollevano l'ala non erano presenti i due fermi che tengono in sede i perni. Per mia fortuna non è mai successo niente,ma restavano dentro giusto per miracolo visto che con le vibrazioni tendevano ad uscire di sede...date un occhiate anche voi alle vostre ali prima che volìno via.
Si tratta di una sciocchezza,ma che ha richiesto quasi due ore di lavoro in officina visto che hanno dovuto smontare e rimontare tutto il marchingegno.
- DAVIDER1
Per caso hai tempo di fare una o più foto dettagliate ?!?! a quel che ho visto io anche ad alte velocità l'alettone rimane bello stabile li fermo...cmq controllero per meglio..grazie dell'info ..rightmeup ha scritto:A proposito di alettone posteriore,dopo quasi un anno che ho la macchina,mi sono accorto per caso che sui braccetti che sollevano l'ala non erano presenti i due fermi che tengono in sede i perni. Per mia fortuna non è mai successo niente,ma restavano dentro giusto per miracolo visto che con le vibrazioni tendevano ad uscire di sede...date un occhiate anche voi alle vostre ali prima che volìno via.
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
- DAVIDER1
Credo di aver capito di che fermi parli... In tutto ci sono 4 perni 2 per lato che si attaccano all'alettone di circa 4 cm di lunghezza da una estremità sono piani e dall'altra hanno un fermo tipo quello che troviamo nelle pinze dei freni da scooter..se così fosse io li ho tutti e 4 al loro posto.. Cmq mi sembra un po' troppo 2 ore di lavoro al massimo credo una mezz'ora..
38/36Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:Dovrebb E essere 40 vs 38...sicuro lo scarto è 2cm
Azz c'ero quasi!
RAGAZZI MA LE 2 INCLINAZIONI DELL'ALETTONE A CHE VELOCITA' SI RAGGIUNGONO? IL MIO IN AUTOMATICO SEMBRA NON ALZARSI BOH .... SI VEDE CHE SO NUOVO AHAHAH
- grifter
La prima inclinazione si apre a 85 km/h e si chiude a 55. Non la vedi dallo specchietto. La seconda a 155 (dovresti accorgertene guardando dietro). Ricordati dei limiti di velocità.
ah ecco la prima lo so..ma la seconda non la vedo forse perche non sono andato a 155 km h
...........ma devo pigiare qualche bottono^? perche in autmatico la spia dell'alettone sta spenta
- grifter
No, fa tutto in automatico. La spia si accende solo se l'alettone è sempre alzato. Il pulsante è vicino al freno a mano.rczvitesse ha scritto:ah ecco la prima lo so..ma la seconda non la vedo forse perche non sono andato a 155 km h...........ma devo pigiare qualche bottono^? perche in autmatico la spia dell'alettone sta spenta
ah ok grazie mille grifter
- massi.drago
Controllato..... tutti i fermi al loro posto. Comunque grazie della segnalazione.rightmeup ha scritto:A proposito di alettone posteriore,dopo quasi un anno che ho la macchina,mi sono accorto per caso che sui braccetti che sollevano l'ala non erano presenti i due fermi che tengono in sede i perni. Per mia fortuna non è mai successo niente,ma restavano dentro giusto per miracolo visto che con le vibrazioni tendevano ad uscire di sede...date un occhiate anche voi alle vostre ali prima che volìno via.
