La 207 by Angel001
Re: La 207 by Angel001
la palfoniera
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
luck91
quindi smonto la plafoniera e collego i due poli,dopo averli trovati giusto?
giustissimo
è semplicissimo credimi non ci vuole nulla proprio
si si è semplicissimo basta infilarli di lato
li avevo già di mio, bastano semplici fili elettrici nulla di particolare, non devono sopportare una corrente alta ma accendersi qualche secondo, giusto il tempo di aprire e chiudere la porta tutto qui. Una volta infilati li colleghi alla luce centrale mediante positivo e negativo (semplice da trovare perchè la base della lampadina da dietro la plafoniera la vedi e ti rendi conto subito da dove prendere i due poli. Fatto cio' non ti resta altro da fare che collocare le luci nella zona del passeggero vedrai che c'è una specie di fessura e la incastri li', mentre nella zona lato guida la incastri sulla bocchetta d'areazione di terra dietro il pannello di fianco i fusibili. Ti consiglio di attaccarla con del nastro biadesivo cosi nopn ti cade a terra ogni 3-4 giorni
è un lavoro che si fà in 20 minuti massimo se non hai abilità nel fai da te ed è semplicissimo
luck91
allora è il mio caso
.ricapitoliamo,mi servono del nastro biadesivo,un cacciavite a testa piatta?per smontare la plafoniera,del filo elettrico,due portalampada e le lampadine da quanto?
quelle piccole che vanno pure nella plafoniera. Non usare il cacciavite per smontare il tutto ma usa una carta rigida tipo codice fiscale
sempre più bella...
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS 10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Ex possessore di
Grazie millevincy207 ha scritto:sempre più bella...
Non ricordo quanti watt sono ma sono uguali a quelle della luce centraleluck91 ha scritto:da quanti watt?
- SpecialEditionRED
Le W5W vanno da 1 (LED) a 5 watt (Incandescenza). Puoi benissimo montare un LED senza resistenza dato che è un lavoro artigianale senza collegamento alla centralina.
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
