frizione
frizione
salve a tutti..ho portato l auto dal mecanico..che non conosco perche e il meccanico della garanzia..
... per uno strano rumore che faceva l auto..risalito al problema si scopre che e lo spingidisco da sostituire..sino a qui ok..oggi mi chiama e mi dici che sostituendo lo spingidisco e obbligatorio sostituire anche la frizione..perche dice che altrimenti e un lavoro inutile..la frizione pero devo pagarla di tasca!!
xk dice che non rientra in garanzia in quanto e un pezzo sogeto a usura..premetto che l auto l ho acquistata usata e ci ho fatto 300 km..la frizione sembrava perfetta cmq.. e giusto?? quanto mi costa?
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
Re: frizione
Ciao, il tuo meccanico dice la verità solo in parte, é vero chequando si rompe il cuscinetto spingidisco é meglio sostituiere tutta la frizione, ma non perché essa sia da sostituire, ma perché per il lavoro di smontaggio sarebbe controproducente non farlo per via dello smontaggio del cambio, per quanto riguarda la garanzia, essendo usata la tua macchina non saprei, ma da nuovo a nuovo essa viene sostituita in garanzia. il costo del kitfrizione, perché esso si vende completo é di circa 250 €, della Valeo. per il montaggio se il meccanico é onesto e siccome c'é anche il discorso della garanzia, non dovrebbe farti pagare un supplemento, cmq aggiornaci, e buona fortuna
206 2000 HDI XT 5 porte 2001, grigio islanda, Abs e clima automatico,
Re: frizione
Costera cosi tanto anche per il 1.4 8 v?azz..
Re: frizione
non conosco il costo preciso el tuo modello ma ala mia macchina hanno chiesto questoprezzo, perció mettiin conto almeno 200 €
Re: frizione
Quanto ti hanno chiesto per tutto il lavoro???
Tamarro Inside
Re: frizione
mi fanno sapere o lunedi o martedi..siccome c erano anche altri lavoreti da fare sempre in garanzia non vorrei che con la scusa della frizione mi faccessero coprire anche le altre speseAlex46 ha scritto:Quanto ti hanno chiesto per tutto il lavoro???
Re: frizione
Il kit valeo costa sulle 300€ anche meno
Tamarro Inside
Re: frizione
quindi mi dovrei aspettare sui 150/200 euro..c
Re: frizione
Intorno a quella cifra
Tamarro Inside
Re: frizione
ora non mi resta che aspettare..
..anche se non dovrei pagare nulla perche da quando l ho comprata ci ho fatto appena 200 km..
Re: frizione
Ma la frizione non risale in garanzia
Tamarro Inside
Re: frizione
esatto la frizione no..spingidisco e cuscinetto si..
