ma quanti km hai?
Sostituzione Olio cambio
- kri-11
Re: Sostituzione Olio cambio
be allora non togliere l'olio scusa, aggiungici solamente il sintoflon gearlube...
ma quanti km hai?
ma quanti km hai?
- lucam79
181.000 km ma ho rifatto volano e frizione a 150.000 km
- kri-11
ah ok, quindi è solamente l'olio del cambio ad avere 30.000km e non tutto il cambio, allora si, in questo caso fai bene a mettere il gearlube
ma il bulbo della retromarcia cosa sarebbe?kri-11 ha scritto:devi smontare la batteria, tutto il suo supporto, togliere il bulbo della retromarcia e da li fare il rabbocco olio (o il gear lube) tramite un tubo lungo ed un imbuto, percio vedi un po te se te la senti di avventurarti.
quindi il tappo dove rabboccare è sotto la batteria?
mentre quello di scolo immagino che sia ovviamente sotto, è facilmente individuabile?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
- kri-11
quello di scolo lo trovi sul differenziale (dato che ha l'olio in comune con quello del cambio), mentre il bulbo della retromarcia sarebbe un sensore che capisce quando è innestata la retro o una roba simile, ma cmq lo trovi facilmente perche smonti batteria, e tutto il suo ambaradan che la tiene
, e sotto trovi un bulbo con un cavo che gli arriva sopra, lo smonti con una chiave grossa (ora non ricordo bene ma dovrebbe essere intorno alla 19-21
)e da li piano piano piano con un imbuto ed un lungo tubicino attaccato che infili nel buco fai il rabbocco, OCCHIO a mettere lo stesso quantitativo di olio che togli se non leggermente (MA POCHISSIMO) di piu.
ciao ragazzi, ho seguito tutto il topic, ma volevo sapere dove sia posizionato il tappo di scolo dell'olio della trasmissione.. cioe' devo smontare la ruota o e' accessibile da sotto l'auto come quello dell'olio motore?
PEUGEOT 207 XSI 1600 HDI GRIGIO FEAR
mappatura 90----->115cv
kit xenon 6000k
kit xenon 6000k
- kri-11
se non hai un ponte devi smontare la ruota perche è posizionato "dietro" (ma di fianco
) al differenziale se guardi l'auto da davanti
e una chiave esagonale piu piccola di quella del tappo motore, ora non ricordo la misura
grazie mille
quindi senza ponte praticamente si smonta la ruota anteriore lato guida e devrebbe gia' essere accessibile senza smontare altre plastiche-passoruota... e una volta scolato lo si riempie dal bulbo della retromarcia come descritto precedentemente con la stessa quantita' ...
kit xenon 6000k
kit xenon 6000k
- kri-11
oggi ho dato un occhiatta: non importa smontare la ruota, basta smontare le plastiche passo ruota e di fronte ci si trova il differenziale col suo tappo di scolo
la chiave e' di 13!
ecco le foto:
http://picturepush.com/public/7397989" onclick="window.open(this.href);return false;
http://picturepush.com/public/7397993" onclick="window.open(this.href);return false;
spero di essere utile anche ad altri
e tra qualche giorno provero' di sostituirlo...
kri-11
la chiave e' di 13!
ecco le foto:
kit xenon 6000k
kit xenon 6000k
- kri-11
sulla mia è diverso
anche il posizionamento
quindi si differenzia tra benzina e diesel
kit xenon 6000k
kit xenon 6000k
- kri-11
si perche nle mio è piu dietro...
se mi ricordo (per non dire se avro voglia
al prossimo cambio gomme che rimonto le estive provvedo a far delle foto.
quindi potrebbe essere spostato anche il bulbo della retromarcia nel diesel?
kit xenon 6000k
kit xenon 6000k
