Sostituzione Batteria 207
- fabiuzzo
Salve ragazzi,vorrei chiedervi un piccolo aiuto sul cambio della batteria.Ieri ho acquistato una nuova batteria per la mia peugeot 207 1.4 90CV benzina;solo che prima di sostituirla vorrei chiedervi se bisogna fare qualche procedura con la centralina.Ho provato a vedere sul libretto di uso e manutenzione,ma dice che bisogna solamente chiudere i finestrini e togliere le chiavi dal quadro;davvero posso sostituire la betteria senza preoccuparmi della centralina?non bisogna riabilitare la centralina?Help!!!!
Peugeot 207 1.4 16v 90cv xline.Nero ossidiana,cerchi in lega 15" gomme michelin energy saver!!
Re: Sostituzione Batteria 207
La centralina non subisce danni, basta che non lasci la macchina per giorni senza batteria. Vai tranquillo.
- fabiuzzo
ok grazie mille
- fabiuzzo
batteria sostituita,grazie mille per l'aiuto!!
Di nulla, figurati. Siamo qui apposta per dare una mano quando serve.
Ciao ragazzi...Mi intrometto in questa discussione per chiedere consigli riguardo la batteria della mia 207 1.6 hdi 90cv (05/2006). La batteria è ancora quella originale e in condizioni di temperaure "normali" funziona tutto bene...In queste ultime mattine un po' piu fredde (da 3° in giu) il motorino di avviamento fatica un po' di piu a girare ma il tempo di avviamento della macchina è sempre quello...tra pochi giorni dovrò fare le vacanze sulla neve (anche se per ora non ce n'è
) e altri week end e ho il timore che la mattina non riesca a partire, con le conseguenze che ci si può immaginare...cosa mi consigliate di fare?
nella batteria originale (varta) sono riportati i seguenti valori: 12v L2 400/600 A en..
scusate ma questi valori non li comprendo bene...qualora decidessi per la sostituzione quanti Mah e quale spunto è necessario?
grazie a tutti per le risposte
- mefisto
- 406ista ufficiale
I dati che hai riportato non sono significativi , a parte i 12 V di tensione nominale , che sono uguali per tutte le auto ; i dati necessari sono la capacità , espressa in amperora (Ah) , la corrente di spunto , espressa in ampere (A) , le dimensioni , e il lay-out [i poli delle batterie sono posizionati in modo asimmetrico rispetto alla linea mediana ; guardando la batteria dal lato più vicino ai poli , il polo positivo può essere posizionato a destra (layout 0) o a sinistra (layout 1) : quando si compra una batteria , bisogna specificare il layout , perchè quasi mai i cavi di connessione nell'auto sono abbastanza lunghi per rimediare ad una scelta sbagliata] .matteo207 ha scritto:cosa mi consigliate di fare?
Per esempio la batteria che ho montato qualche tempo fa sulla mia 406 era una Bosch S4 , 60 Ah , 540 A , dim. (242X175X190) mm , layout 0 .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
Scusa ma se hai letto bene sono proprio gli ampere ora e quelli di spunto che voglio sapere
andrea2007
salve,sono appena iscritto...dovrei cambiare la batteria alla mia 207 hdi 90 cv xs....qualcuno sà dirmi cosa scegliere?marca e prezzo...grazie
buongiorno,
dovrò cambiarla anch'io.
penso di prendere questa:
http://www.ebay.it/itm/290645644203?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 207 Xsi 1.6 hdi 5 porte berlina
- mitoseven
la mia 1.4 hdi monta una FIAMM con 680 Ah di spunto!!!
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera
- fastfurious1984
ciao a tutti ank'io a breve dovrò cambiare la batteria visto ke è ancora quella originale e ne vorrei mettere una con maggiore spunto e magari qlk ampère in più visto ke vi è collegato anke l'impianto auto.quale mi consigliate in modo da nn superare le dimensioni del vano batteria?
Peugeot 207 1.4hdi x-line immatricolata 3/2007 pneumatici michelin energy 185/65/15 cn autoradio pioneer p7100bt,woofer hertz ev165 da 165mm,tweeter lightening audio la1-t,ampli phase evolutions rs2 x il fronte e sinus live sla 1500v2 x il sub, sub hertz sx380d spl show 1000w rms 4000w max,kit xeno hid 6000k,luci di posizione a led smd antierrore,luci targa led smd,plafoniera 308fèline con 3 led bianki,modulo aggiuntivo donatostore a 2mappe
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=23965
marcomarco1986
Toglietemi un dubbio allo stesso prezzo meglio una batteria di marca o una sotto marca + potente???
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
questa:
http://www.ebay.it/itm/190630784029?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
