vincy ma tra i due fili quale è la massa?vincy207 ha scritto:beh si potevano anke usare i faston... ma a fare 2 piccole saldature non ci vuole tanto..
cablaggio luci zona piede
polaretto84
Re: cablaggio luci zona piede
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
non me lo ricordo raga
o controllate voi con il tester o sennò domani sera vedo io
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS 10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Ex possessore di
alla facciapolaretto84 ha scritto:Si gia mi sono informato costa 165 euro: i due copri pedali frizione e freno e la leva dell acceleratore.vincy207 ha scritto: anke il mioo!!ma la prenderai originale Peugeot?
Inviato da IPhone tramite Tapatalk
Ex possessore di
Ex possessore di
polaretto84
Stamattina mi sono messo all opera e ho passato già i cavi e fatto i buchi sulla moquette per inserire le plafoniere. E ho fatto anche le foto per realizzare una guida per tutti. Domani se ho tempo vado alla Peugeot a prendere le plafoniere e collego i cavi e faccio il collegamento con la plafoniera. Una cosa ma se sbaglio qualche collegamento e salta un fusibile quale fusibile è che devo sostituire?
- mitoseven
vai tranquillo che non salta nulla! inoltre invertendo i cavi non dovresti aver problemi se metti la classica lampadina t10 alogena!
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera
polaretto84
ok. Io voglio usare le stesse lampadine da 5w che ci sono nelle plafoniere piccole del bagagliaio e del cassetto. Userò dei faston a punta che ho qui a lavoro per collegare le plafoniere e devo trovare un metodo per ancorare i cavi alla pista della plafoniera dato che non ho il saldatore.mitoseven ha scritto:vai tranquillo che non salta nulla! inoltre invertendo i cavi non dovresti aver problemi se metti la classica lampadina t10 alogena!
- SpecialEditionRED
Vedi dove va la pista e, se alle uscite non si collega a nulla, "fastonala"!
Altrimenti, c'è sempre il buon vecchio metodo crudele "nastro isolante a go go".
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
polaretto84
altrimenti devo provare a collegare i cavi direttamente nel cablaggio della plafoniera ma questa operazione e molto difficile dato che lo spazio e poco. Se no ancora usero il metodo dell uncino cercando di arrotolare il filo sulla pista. Comunque sta venendo un ottimo lavoro poi non appena ultimato pubblicherò la guida.SpecialEditionRED ha scritto:Vedi dove va la pista e, se alle uscite non si collega a nulla, "fastonala"!![]()
- sandrozena
Non vedo l'ora di vederle...polaretto84 ha scritto:E ho fatto anche le foto per realizzare una guida per tutti.
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
Guardala qui
peppe307cc
Buona sera a tutti.
Sono possessore di una peugeot 307cc, sapreste indicarmi la procedura corretta di smontaggio dei montanti laterali sopra al cruscotto vorrei evitare spiacevoli rotture o distorsioni di plastiche.
Grazieeeee
Grazieeeee
marcomarco1986
per la 207 è tutto ad incastro...parti da quello in alto, per intenderci quello della plafoniera....tiri giù quello e poi vai con il laterale...
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
