Temperatura ripartenza a caldo
marco.fio
Messaggio da marco.fio »
Ragazzi quando lascio la mia 207 1.4 xs 16v e la riprendo dopo 5 min. la lancetta prima dell'accensione segna il massimo, ad accensione avvenuta parte la ventola che la riporta subito prima di partire a 90 gradi. Lo fa' anche a voi? Che ansia ste macchine iper tecnologiche
SILVER!
Re: TEMPERATURA RIPARTENZA A CALDO
Messaggio da SILVER! »
non mi sembra tanto normale.....che magari fuori faccia tanto caldo e l'acqua sia a 90 gradi e più le ventole partono spesso e volentieri ma se la lancetta ti va sul rosso il sensore ha qualche problema.....
207 GTi noir obsidien,antifurto meta sistem alarm,antennino peugeot 807,pirelli P-ZERO nero,tubi olio turbina in treccia,trattamento antiatrito syntoflon,il resto originale in ogni sua parte e immatricolata il 28/10/2007!
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
a me invece sembra che la ventola nn ti funzioni a macchina spenta, nel senso che io quando spengo la macchina capita che se la temperatura esterna è alta la ventola resti accesa per un minuto...secondo me dovresti controllare quello ;-)
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
marco.fio
Ragazzi è che parliamo di 10 gradi esterni...perchè però non segna nessuna anomalia? preoccupato!!!!
Re: Temperatura ripartenza a caldo
ciao e ben arrivato a te Marco :D ;-)
trilok76
Messaggio da trilok76 »
Mai capitato! e ho la stessa auto
Poi è stranissimo perché a macchina spenta la temperatura va sicuramente giù (impossibile che salga a meno che non ci siano fuori più di 90 gradi!!!) per cui dovrebbe ripartire tipo sui 50 40 gradi e forse anche meno.
Davide308white
Messaggio da Davide308white »
marcomarco1986 ha scritto:a me invece sembra che la ventola nn ti funzioni a macchina spenta, nel senso che io quando spengo la macchina capita che se la temperatura esterna è alta la ventola resti accesa per un minuto...secondo me dovresti controllare quello ;-)
quoto! :)
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
marco.fio
infatti a questo punto ho messo sotto esame il sensore...maledetti sensori :?
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
no è molto strano, falla vedere perchè se è un sensore pazienza, ma non deve assolutamente fare cosi.
marco.fio
ragazzzi risolto, sensore bagnato dopo il lavaggio....fate attenzione
