H7 Simoni Racing 4000K rovina la parabola?
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
Al308
Messaggio da Al308 »
Buona sera! Avrei una domanda da porre ai piu' esperti del nostro forum.
Stamattina son passato dal mio benzinaio con una piccola richiesta. Volevo cambiare le mie anabbaglianti originali con delle lampadine che facciano una luce bianca, ma non blu assolutamente! Non e' che non mi piace la luce gialla, anzi e bella e non fa stancare gli occhi, ma per stare in tema con i led della mia 308 insieme ai quali il giallo non si guarda proprio.
Allora 'sto benzinaio assicurandomi che sono bianche, omologate e non avro' nessun problema, mi da' queste.....
25 euros e passa la paura!
Cambiate, tutto ok, la luce e' veramente bianca, la luminosita' in confronto alle vecchie ancora non lo so, pero' mi pare buona.
Tutto apposto se non leggo l'etichetta sulla scatola "...usare solo in circuito chiuso..." e "...puo' danneggiare la parabola!" :shock: :o :shock: Ma come? Se sono omologate ECE R37, come mai sta avvertenza?
Ma comunque, anche se sulla scatola e' riportato 100 WATT POWER pensavo che la sua luce fosse paragonata a quelle da 100W e non sono effettivi, anche perche sullo zoccolo avevo letto H7 12V 55W.
Qualcuno ne sa qualcosa a riguardo? Oppure su tutte le lampade alogene che fanno la luce bianca ci sono queste avvertenze? Richio di fare qualche danno? :scratch:
308 Active 1.6 HDI 93 CV 2011 Nero Perla eccola
Volante in pelle, luci diurni a led, clima bi-zona, cruise control, vetri oscurati, sedili anteriori riscaldabili, cerchi in lega 16" 215/55/R16, paraschizzi posteriori, doppia luce RM
ordinata 11.05.2011 arrivata 16.08.2011 immatricolata 17.08.2011 ritirata 18.08.2011
Re: H7 Simoni Racing 4000K rovina la parabola?
Attenzione, verifica bene la potenza delle lampadine prima di montarle. Non superare i 55W altrimenti, a lungo andare, rischi seriamente di danneggiare la parabola per il troppo calore generato dalla lampadina.
Al308
bobkent ha scritto:Attenzione, verifica bene la potenza delle lampadine prima di montarle. Non superare i 55W altrimenti, a lungo andare, rischi seriamente di danneggiare la parabola per il troppo calore generato dalla lampadina.
Infatti bobkent. E' quello che volevo chiarire.
Ti ripeto che sulla lampadina e' serigrafato H7 12V 55W. Ma comunque per sicurezza sono andato a controllare con l'amperometro in serie la corrente che assorbissero queste lampadine. Fanno 4,5A con la tensione della batteria a 12,3V per un totale di 55,35W
Pero son sempre incerto sulla temperatura che che si va a sviluppare dentro al faro.
Non e' che tutte le lampade bianche scaldano piu' del normale, facendo un bel arrosto? :angry4:
Io monto lampadine che fanno luce bianca da sempre sulla 308, le montavo prima sulla 307 e non mi hanno mai dato problemi. Però ho sempre controllato che avessero una potenza di 55W. Mi dà da pensare quel "100W" scritto sulla scatola.... :scratch:
E poi, ai tempi della 307, avevo provato anche le stesse identiche lampadine della Simoni Racing e mi sono durate un paio di settimane. :neutral:
C'è da dire che la 307 era molto più "delicata" da questo punto di vista. Montando le Eurolite non ho più avuto questi problemi. E, almeno per il momento, sono più che soddisfatto delle Philips Diamond Vision. :)
anche qui mi trovo a quotare Bob....la dicitura che trovi su quelle lampade è riportata praticamente sul 90% dei prodotti after-market tuning sul mercato per non avere rogne nelle vendite di tali prodotti.
se le lampade sono effettivamente da 55W come da te misurato non avrai problemi di surriscaldamento della parabola ;-)
nikelabirba
Messaggio da nikelabirba »
io con due lampadine del genere , regalatemi da un conoscente , ci ho colato entrambi i fari : opacizzato il plexiglass e letteralmete colato i connettori sulla lampadina....
Ho richiesto l'intervento di un eventuale assicurazione sui prodotti all'importatore/rivenditore ma picche ... allorchè ho minacciato le vie legali e mi hanno risarcito per metà del costo dei fari nuovi ,staccando un assegno .
Tutto questo alcuni anni fa....
alias STEELART-marmitte scarichi -assetti-impianti frenanti-filtri aria -mappature -fap e catalizzatori
307 xsi 04/2002 , 2.0 hdi ,110, defap , mappatura , eibach-bilstein , distanziali , kit estetico cadamuro ,vetri oscurati, scarico artigianale 2 x 100, dischi e pastiglie Tarox , trattamento ceramic power diesel
14°raduno Lago Maggiore / 16°raduno Colli Euganei / pranzo di Natale 08 / incontro Mantova 26/06/2010 / 20° raduno Viaggio in Etruria /incontro Monteveglio-Maranello / pranzo di Natale 2011 Museo Nicolis - Raduno dei raduni 2012 - tessera 190
Al308
Ahia!... Allora le butto via immediatamente! :mad: Anche se la luce che fa non mi dispiace - bella bianca e luminosa.
Ma che cosa mi potreste consigliare di affidabile al posto loro, le Osram forse, o le Philips? #-o
marche e modelli ce ne sono a decine, se usi la funzione cerca trovi diversi topic e recensioni a riguardo ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
io queste le ho tenute su per 8 mesi poi si son bruciate.
che dire, luce spettacolare, pero effettivamente scaldano parecchio, non ho avuto danni ma cmq il faro era sensibilmente piu caldo rispetto ad altre lampadine.
Al308
Grazie kri-11, esperiensa, direi, tutto sommato non dispiacevole :)
Qualcun'altro le ha provate queste qua? Raccontateci le vostre esperienze ;-)
H7 no, ma h8 e h1 per abbaglianti supplementari e fendinebbia si: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
Il 100 watt indicato non è relativa ai watt effettivi ma ai watt di resa. In pratica ti dicono che illuminano come una lampadina alogena normale da 100 watt. Le HID se ne differenziano per la presenza di gas al loro interno che le rende più efficienti: http://en.wikipedia.org/wiki/High-inten ... harge_lamp" onclick="window.open(this.href);return false;
E' chiaro che nessuno voglia assumersi delle responsabilità, ma se sono in vendita vuol dire che hanno fatto i loro bei test prima di rischiare una class action. Tra l'altro le simoni sono tra le poche omologate ece r37.
marco.barbin
Messaggio da marco.barbin »
Ciao io ho montato per parecchio tempo le Osran H64150CB, cioè delle H1 nominate cool blu. Bella luce bianca, 4000k appunto, ed emissione di luce superiore. Peccato che non riesco più a trovarle e così ho dovuto optare per le Osram H64150NBC. Hanno una maggiore emissione di luce, ma una temperatura di luce più calda 3700k, che sti birbanti non scrivono sulla scatola passandole per binache. Per capirne di più sono andato sul sito del costruttore così ho sgamato il ventitore che me le ha passate per bianche. :mad: :neutral:
ironmike
Messaggio da ironmike »
ciao gente!!!
in giro ho trovato altre lampade H7 (ora mi sfugge la marca, comunque non Simoni, Osram o Philips) indicanti 100W fornite di kit con conduttori e connettori potenziati per, evidentemente, il maggior assorbimento di corrente e di conseguenza il surriscaldamento dell'impianto elettrico dei fari.
da considerare che nelle confezioni è indicato il divieto di montarle su auto che NON siano da competizione, mostra etc.
per la mia 308 ultimamente ho acquistato delle lampade di marca a me ignota :D che però mi hanno reso contento della durata, del prezzo non esagerato (mi pare 17 euro/coppia) e tipo di luce (4400K quindi luce bianchissima e non tendente al blu). quello che invece non riesco a trovare sono le posizione/diurne della stessa temperatura :mad:
se può far piacere, prox volta che passo in negozio trascrivo marca, modello e prezzo
308 anno 2007 1.6hdi FAP 112 CV, nera, RT4, clima auto bi-zona
maxxx
Messaggio da maxxx »
Al308 ha scritto:Buona sera! Avrei una domanda da porre ai piu' esperti del nostro forum.
per sicurezza io le ho montate per prima al posto delle abbaglianti. E' da circa un mese che le uso e per ora tutto ok. Usandole sugli abbaglianti ovviamente lavorano di meno ma così posso osservare il loro comportamento sulla parabola e sui connettori.
Anto_nio94
Messaggio da Anto_nio94 »
Salve a tutti ragazzi!
Ho letto tutti i messaggi di questo argomento..ultimamente anchio ho notato delle lampadine Simone Racing..tipo ho visto alcune di 6200k con effetti metallescenti, e quelle da 4700k che gia ho visto tra questi commenti..per capirci meglio, sarebbe opportuno evitarle perchè danneggiano la parabola? Io monto le philips e devo dire che non è per niente bianca come desideravo..pero vedendo quelle da 6000k pensavo di poterle montare..voi me le sconsigliate?
Torna a “Accessori Peugeot e non”
