tuning 308 cc
tuning 308 cc
Carissimi,
questa non è la mia macchina ma mi piacerebbe lo diventasse o almeno ci assomigliasse....
Qualcuno saprebbe darmi consigli sul tuning di 308cc...
Vi ringrazio, io sono di trento e se sapete consigliarmi dalle mie parti qualche bravo professionista ve ne sarei grato...
Marco
Marco
Peugeot 308 cc bianco madreperla
Re: tuning 308 cc
Veramente stupenda, ma qua oltre che tuning be si sta parlando di un ottimo lavoro di carrozzeria. Basta guardare il portellone posteriore che è stato completamente modificato nella parte dove va montata la targa.
E la portiera laterale con la presa d'aria, qua ho abbiamo un bravissimo carrozziere o questa foto è un tarocco.
CMQ è stupenda , non la poteva fare direttamente la peugeot così?
- lupus.c
Re: tuning 308 cc
Credo che si tratti di un photo-ritocco e cmq sia,l'idea dello scarico centrale in mezzo ai diffusori,è davvero stupenda e ci stà molto molto bene
Re: tuning 308 cc
Si a farla cosi veramente spendi un po di soldini come dice tino basta guardare il portellone, la presa d'aria sulla porta lisciatura maniglie ecc...
Poi dovrai montare un ghiera per metterla giù cosi
Tamarro Inside
Re: tuning 308 cc
perchè tarocco, è un fotoritocco, in effetti poteva farla cosi la peugeot, l'assetto forse è troppo ribassato per poterla guidare mantenendo la comodità ma altre modifiche non sono così strutturali....
La mia era una piccola provocazione
per solleticare consigli di tuning anche per le nostre 308 cc ....
Qlc consiglio ?
Qlc consiglio ?
Re: tuning 308 cc
Cerchi giusti e assetto giusto e la macchina già cambia parecchio
Tamarro Inside
- lupus.c
Re: tuning 308 cc
Il terminale così lo puotresti realizzare tranquillamente!
Ti serve uno che lavora l'acciaio inox per farti fare il terminale su misura e i vari raccordi o curve del tubo di scarico che ti servono per posizionarlo poi,vai da un meccanico,ti fai fare lo sfogo nel paraurti,magari protetto da un bordino tipo i salvaporta,e ti fai montare lo scaricozzo nuovo e personale
Re: tuning 308 cc
Si ha ragione Lupus lo scaricozzo lo puoi fare tranquillamente
Cerchi scegli il modello che piace a te e poi vai di ghiera
Tamarro Inside
Re: tuning 308 cc
Anche io pensavo che il terminale così non fosse difficile da realizzare, nel trentino o veneto conoscete qualche ditta che possa fare il lavoro? e nel caso questa modifica ha bisogno di omologazione o viene vista solo come modifica estetica....
per le portiere pensavo a qualcuno che lavorasse con un ombreggiatura seguendo la linea della portiera, magari usando una pellicola adesiva in modo che se viene una cazzata si toglie e si butta ma la macchina non si rovina...
Che tipo di assetto mi consigli Alex46 ? la mia ha i cerchi da 18 nuovi e non vorrei cambiarli....
Re: tuning 308 cc
Dipende se la vuoi stile go kart o bassa ma bella morbida
Se ti fai fare un tubo vuoto non è omologato chiaramente
Tamarro Inside
Re: tuning 308 cc
Mi piacerebbe abbassarla di 2-3 cm e bella morbida... non vorrei rinunciare alla comodità in quanto l'auto la uso abbastanza per andare al lavoro e non vorrei problemi di schiena...Alex46 ha scritto:Dipende se la vuoi stile go kart o bassa ma bella morbida![]()
Re: tuning 308 cc
Allora non ti consiglio un ghiera
Vai di molle eibach -3cm
Tamarro Inside
- Davide308white
Re: tuning 308 cc
Ma le maniglie dove sono??
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Re: tuning 308 cc
No avrà delle elettro calamite con il telecomandino ma se vanno le batterie non entri
Tamarro Inside
