total quartz ineo ecs sae 5w30
ciao a tutti oggi ho dato uno squardo su ebay per quanto riguarda olio motore delle nostre leone disel e ho scoperto un sito tedesco che lo stesso olio con confezzione da 5 liti costa 25,95 piu spedizzione di 20,50 sino ha 25 litri,ora mi domando ma secondo voi e giustificato un costo nelle conce di ben 20 euro litro,vi rendete conto a voi la parola,per trovare il sito digitate la sigla come da tittolo su ebay ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: total quartz ineo ecs sae 5w30
occhio che nella rete si trovano dei falsi come avviene, per esempio, anche con i profumi, i detersivi ecc.
il mio consiglio è di comprare solo su siti sicuri.
riguardo al tipo di olio, se guardate sul libretto di manutenzione, c'è scritto di mettere un olio ACEA C2.
se guardate questa scheda
http://www.montoli.com/StoreB2C001/Stor ... tqua07.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
dice, tra l'altro, che il total è conforme alla specifiche fiat 9.55535./S1
ora se guardate quest'altra scheda sempre di un olio ACEA C2:
http://flcf.onion.it/commonfile/ita/pdf ... at_ITA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
anche questo è conforme alle stesse specifiche fiat, quindi sembrerebbe che sia equivalente.
ora andate a vedere quanto costa il selenia e forse risparmiate qualcosa.
saluti
giogio
saluti
giogio
Io ho una 5008, che usa lo stesso olio ACEA C2 e viene raccomandato il Total Quarz INEO ECS 5W-30.
Ho trovato queste possibili alternative:
Mobil Super 3000 Formula P 5W-30
Mobil Super 3000 Formula 5W-30
Mobil 1 ESP Formula P 5W-30
Castrol Edge 0W-30
Fuchs Titan GT1 PRO C2 5W-30 (Anche fiat 9.55535-S1)
Selenia WR P.E. Cod. 1412 (Anche fiat 9.55535-S1)
Shell Helix Ultra Extra 5W-30 (Anche fiat 9.55535-S1)
C'è qualcos'altro secondo voi da guardare per dire se sono effettivamente sostituibili?
/Carlo
Castrol Edge 0W-30
/Carlo
Correzione, il secondo Mobil è
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30
...Io mi sono dato da fare a cercare l'olio giusto ed alla fine ho messo il Total, ma secondo voi quante autofficine per non parlare dei benzinai si preoccupano di controllare anche la norma ACEA C2?!
se fai fuori il FAP e l'officina ti ha messo (e fatturato) sempre un olio non idoneo (vedi specifiche) beh... se fai causa all'officina, non ci sarà giudice che ti potrà dare torto...
uhm....Non so se sia così immediato capire i danni fatti, ma la vedo comunque dura dimostrare che l'olio "strano" sia stato messo proprio dall'officina.......boh?
fa testo la fattura dei tagliandi e in caso di danni delle parti bagnate da lubrificante si può chiedere l'analisi dell'olio motore (circa 200euro presso un laboratorio specializzato)
He he he ci hanno fregato.
Leggete le caratteristiche ACEA e SAE su questa legenda, ben pochi oli le hanno tutte come il Total quartz.
http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/omot_010502.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.totalfinapervoi.it/it/content/NT00017596.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobbiamo "pagà" se non vogliamo vedere invalidata la garanzia.
radry
radry
Tecno 1.6 8V HDi 112 CV FAP diesel | Bianco Madreperla | Ciel | Rilevatore ostacoli posteriore+Pack Re | Allarme volumetrico | Gancio traino | Tessuto Tramontana |solo per i vostri occhi
Infatti. Apposta avevo fatto l'elenco qualche post fa: avevo cercato gli oli con queste caratteristiche.
Comunque sul prezzo il "nostro" Total non differisce dalla media. Fa eccezione il Selenia che mi pare il più costotso di tutti...
Immagina la mia condizione, lavoro in una raffineria e gli oli per autotrazione destinati alle vetture che produciamo non hanno le stesse caratteristiche del total quartz, ma è migliore su alcune specifiche (esempio abbiamo un SAE 5W/40 interamente sintetico) .
Nota bene, questo olio di punta e omologato per: BMW, MERCEDES, PORSCHE E VOLKSWAGEN
Ovviamente come dipendente avrei dei prezzi particolari ma in questo caso non posso avvantaggiarmene.
radry
radry
ciao da norauto ho scoperto il loro olio norauto specifiche sae 5w30 c3 a 11 euro al litro per fap 3 generazione le specifiche sembrano le sue
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-e- ... f/36954366" onclick="window.open(this.href);return false;
ragazzi non perdete tempo col total quartz ma comprate il MOBIL 1 5W30 esp formula che è meglio del total
Castrol Magnatec 5-30w acea c2 ottimo ed economico 9 euro/l sulla baia
http://magnatec.castrol.com/it/la-gamma ... 30-c2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
