Ciao ragazzi siccome devo staccare la batteria mi sto preoccupando Perchè ho letto che alcune auto si sprogrammano e bisogna portarle dal concessionario a riprogrammarle.
Voi avete qualche esperienza?
Devo staccare la batteria...perdo tutto??
Peugeot 508 berlina; colore nero perla; vetri oscurati; fari xenon 6000k; fari diurni led; illuminazione interna full led; centralina rimappata c/o Serial Tuning; modulo acceleratore Pedalbox; molle ribassate H&R -30mm; Pinze freno rosse; distanziali Sparco 12mm; doppio scarico; cerchi Dare Ghost Black 18".
...potete vederla qui...http://it.myalbum.com/Album=JRHAQURH" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Devo staccare la batteria...perdo tutto??
ma no, assolutamente....perdi le info del CDB, radio, ecc ecc, ma se non fai casini con i poli, quando la riattacchi l'auto torna a funzionare normalmente
Speriamo bene...quindi perdo solo i parziali?lukebs ha scritto:ma no, assolutamente....perdi le info del CDB, radio, ecc ecc, ma se non fai casini con i poli, quando la riattacchi l'auto torna a funzionare normalmente
Le impostazioni del navigatore e gli aggiornamenti fatti da me rimangono??
Ho letto ora nel libretto di istruzioni che al ricollegamente della batteria occorre:bongoz ha scritto:Speriamo bene...quindi perdo solo i parziali?lukebs ha scritto:ma no, assolutamente....perdi le info del CDB, radio, ecc ecc, ma se non fai casini con i poli, quando la riattacchi l'auto torna a funzionare normalmente
inizializzare antipizzicamento finestrini elettrici....e spiega come fare!!!!
inizzializzare apertura con telecomando....e spiega come fare!!!
inizializzare sistema di guida imbarcato GPS....e in questo caso nessun riferimento dopo aver spulciato tutto il manuale!!!
tutto questo perchè non vorrei dover andare dal concessionario ogni volta che scollego la batteria!!!(visto che per chi non lo sapesse nella nostra 508 per cambiare una lampadina del faro sx occorre smontare la batteria
- quotamille
Ciao, io ho cambiato le lampade anteriori senza smontare nulla... basta fracassarsi le mani!
Peugeot 3008 SUV GT-Line 1.2 PureTech 131 CV - Bianco Madreperla (Allarme volumetrico e perimetrale, Tetto panoramico apribile, Barre al tetto, Advanced Grip Control, Pack City Plus, Keyless System, Wireless Smartphone Charging + Presa 230V e Radio DAB), ordinata il 23/10/2017 e consegnata il 28/02/2018.
Peugeot 508 Active 1.6 e-hdi s&s - nero perla - anno 2012;
Peugeot 307 XS 5P. HDi Fap 2.0 110 CV - nero ossidiana - anno 2002;
Peugeot 306 XT 5P. 1.4 - verde petrolio met. - anno 1994.
infatti io ho deciso di smontarla dopo che avevo ci avevo già lasciato una quantità di pelle notevolequotamille ha scritto:Ciao, io ho cambiato le lampade anteriori senza smontare nulla... basta fracassarsi le mani!![]()
