ragazzi quando accendo l'auto mi succende che appena accendo le luci mi si spegne l'auto.spengo le luci e la rimetto in moto e riaccendo i fari ed è tutto apposto.che ne pensate?
e in piu ieri per 5 volte la pompa idroguida mi si è bloccata circa 9 volte all'accensione dell'auto e fin quà l'ho capito che ci vuole nuova.mamma mia che spesa.
307 che si spegne.
- 307136cvmappato
307 che si spegne.
Re: 307 che si spegne.
Quando l'auto e' in moto accendi le luci e controlla se "ballano" ossia se aumentano e diminuiscono di intensità (fallo al buio che si nota di piu') Max Mas
controlla che l'alternatore carichi bene circa 13,8 -14,2 volt anche sotto sforzo quindi con farei accesi e altri utilizzatori
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
- 307136cvmappato
l'ho fatta controllare al conce ed il problema sta nella luce sx.se stacco lo spinotto dell'h7 non si spegne,in diagnosi dice che si interrompe la linea can con la centralina motore.ora poi devo tornarci per approfondire la cosa.
quindi una lampadina/connettore causa quell'anomalia??
humm ci dev'essere un corto lungo il cavo...
sicuramente esce un errore codificato, con descrizione tipo segnale XXX in cc con + o - di batteria o qualcosa di simile...
- lupus.c
Tienici informati sulla risoluzione del problema sullo spegnimento quando accendi le luci!
Per quanto riguarda la pompa idroguida,come ti sei accorto che si bloccava?Diventava più duro lo sterzo o sentivi altri difetti?
Siccome questa pompa è elettroidraulica,potrebbe anche essere collegato al problema dello spegnimento del motore
- 307136cvmappato
caso risolto,era la lampada h7 in corto,sostituita sparito il difetto.ciao a tutti.
