La 5008 di amedeone
- paolo966
Re: La 5008 di amedeone
Ciao, dispiace dell'accaduto e sperando che risolvono il problema
Però che caspita oh...
Sono due le cose: o è stata sfiga, oppure quei meccanici non hanno fatto al meglio il proprio lavoro...
- leoncuneo
Ciao Amedeo .......mi spiace molto per quello che ti è accaduto .....visto quello che è successo ......prova a cambiare meccanico forse si risolve ...certo come di dice Barone la sfiga è sfiga ma cosiiii no per me senza volere male ai meccanici di tua fiducia ......ma non sono cosi eccellenti!!!
Peugeot 3008 Tecno 1.6 HDI (110CV) - Vapor GREY - Cambio manuale 6 rapporti - Gomme estive Michelin HP Premacy 225/50/17 - Gomme invernali Kleber Krisalp HP 2 215/60/16 - Antennino corto Peugeot - Maniglie cromate orig-Battitacco anteriori cromati orig - Vetri bruniti laterali-Sensori posteriori - Osram Nightbreaker Plus - calotte cromate orig e vetri azzurrati antiriflesso orig - sostituite dalle plafoniere tutte le lamp 5W5 con lampadine a led ghiaccio-Wip Sound collegato con IPhone- Kit Bluetooth Parrot MKI 9100 - presto altri cambiamenti
se la volete vedere http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 17#p722617" onclick="window.open(this.href);return false;
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 19&t=47869" onclick="window.open(this.href);return false; - http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 19&t=84059" onclick="window.open(this.href);return false;
Consigli giusti
, però ho fiducia in loro (per ora)
visto che si sono attivati per risolvere i problemi precedenti prima della scadenza della garanzia ufficiale.
Dovrebbe essere una cosa normale, è vero, ma al giorno d'oggi se ne sentono talmente tante che un comportamento corretto sembra un'eccezione.
Poi da un piccolo cigolio, che per me poteva anche essere normale quindi trascurabile, hanno voluto andare a fondo ed hanno trovato due belle rogne non da poco.
Ora, con tutta l'elettronica che c'è in macchina, basta solo una cazzatella che va tutto in errore.
Parlando con un mio collega mi ha detto che poco tempo fa, la sua VW Passat, ha iniziato all'improvviso a accendersi ogni spia del cruscotto e svariati allarmi motore ecc. Cos'era alla fine? uno spinotto di collegamento agli stop che non faceva contatto.
Sinceramente sembrano più dispiaciuti loro visto che l'ultima rogna è nata dopo un loro intervento e non sapendo cosa l'ha causata vogliono tenerla finché non risolvono il problema. A mezz'ora alla volta, tra consegne, riparazioni e prove di altre vetture, non credo sia facile trovare l'inghippo subito.
Inoltre, essendo ora in estensione di garanzia, dovrei andare necessariamente da officine ufficiali che scarseggiano molto nella mia zona.
Vabbeh, prendiamola con filosofia. E ce ne vuole molta visto la sostituta.
Aaarrrggghhhhhhh
Aaarrrggghhhhhhh
Beh, la sostituta è poco vistosa.....
Dai, amedeone, guarda il lato positivo...
La sostituta almeno la forma di una monovolume ce l'ha...
- 207 feline
Dispiace Amedeone,ma io dico quando compare quel mess,attaccando la bsi non vedono qual'è di preciso l'errore?Ad un mio amico con il mini gli dava errore motore,l'ha portata dal meccanico,attaccata la centralina al pc e l'errore era tipo e8,che corrispondeva al sensore dei giri,sostituito quello,vettura ritornata come nuova
Tessera N°347
Tessera N°347
Ma che sfiga...coraggio Amedeone caro...certo che le rogne arrivano sempre in gruppo
Certo, e che gruppo
L'ultima chicca è che pare sia tutto il gruppo turbo da cambiare
Pure????
Ecchep.....
Ecchep.....
Già
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
- Crazy Yuri
amedeo leggo con molto stupore di quanto successo alla tua macchina...
ma la cosa che mi fà rabbia è che tutti sti problemi con una macchina che ha appena 19000 km. Allora quando ne avrà 100.000 sarà da buttare? Io sono sempre più alibito vedendo come lavorano le case costruttrici oggi....
Mi spiace,Amedeo,spero tu possa porre fine a questo tuo calvario,quanto prima...
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
Grazie a tutti per la solidarietà
Dopo 2 settimane che giro con la "sobria" sostituta
, finalmente l'ho ritirata.
Sembra tutto OK ma prima di scrivere qualsiasi altra cosa mi riservo una settimana o più di utilizzo.
Poi mi sfogo
Poi mi sfogo
Ma poi, alla fine, hanno cambiato anche il turbo?
