Problema frangivento
Vorrei sapere se anche voi avete lo stesso problema e se qualcuno ha trovato qualche soluzione. Praticamente il mio frangivento ha 4 anni e tra buche e e vibrazioni praticamente mi fa il difetto che i gancetti quelli che entrano di lato nella scocca si sono allentanti quindi appena li metto faccio 1 km mi ritrovo il frangivento a penzoloni che si tiene solo per i 2 pezzi di plastica posteriori quelli che entrano nei sedili...io l'unica soluzione a cui sono arrivo è andare da un fabbro e farmi fare una staffa da applicare sopra il gancetto di plastica...voi che dite??
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Re: Problema frangivento
Nessuno ha mai rischiato di vedersi volare via il frangivento??
..ma no bastano due elastici.. io ho messo i bracialetti di gomma che andavano tanto in voga anni fa... li metti neri e non si vedono nemmeno... io li ho messi che tengano il gancio in fuori....
208 allure 100cv blueHDI
dici proprio così senza farmi troppi problemi
Io ho fatto cosi.. e zero problemi.. tutta l'estate scorsa(ed anche due volte con 0 gradi)il frangivento l'ho usato cosi..
Hajahajahhahhaha sei andato cabrio anche in inverno???
Ovvio... almeno una volta con zero gradi lo devi fare!!!anche all'ultimo raduno in toscana ho fatto un pezzo a tetto giu!!marcomarco1986 ha scritto:Hajahajahhahhaha sei andato cabrio anche in inverno???)
Mi stai facendo venir voglia di uscire ora e aprire....cmq lo faró sono troppo curioso di sentire il gelo in faccia e di vedere le facce dell gente
sei de roma... ti va pure bene... vai tetto giu e giro per i fori imperiali!!!
Bhè ti dirò questa settimana stà facendo freddino anche qui
Non è che per caso devi registrare un po' meglio la lunghezza?
No è che se hai presente come sono fatti i gancetti, quelle linguette di plastica che si bloccano da sotto (pessimi) sono lenti e alla prima buca si sganciano
si quoto si sganciano propriomarcomarco1986 ha scritto:No è che se hai presente come sono fatti i gancetti, quelle linguette di plastica che si bloccano da sotto (pessimi) sono lenti e alla prima buca si sganciano
Ho avuto anche io il problema: ho scorciato leggermente la lunghezza dei perni e non mi si son più mossi.
No ma appena posso proverò con i braccialetti come mi ha consigliato mici3r e via...
