Idroguida che si blocca con le basse temperature
turyllo
Messaggio da turyllo »
Salve ragazzi
Ho una peugeot 307 1600 hdi fap anno 2004 e ho questo strano problema...appena le temperature scendono intorno ai 5 - 6 gradi al primo avvio la mattina la prima sterzata che faccio mi si blocca lo sterzo...spengo tutto...riaccendo e funziona...a volte me lo fa un paio di volte dipende dalla temperatura.
La concessionaria dice che dipende dall'olio ma l'olio me l'hanno messo loro...il mio meccanico personale dice che è il motorino della pompa...voi che ne pensate????
thewizard
Re: Idroguida che si blocca con le basse temperature
Messaggio da thewizard »
controlla l'olio del servosterzo (livello, se no nl'hai cambiato negli ultimi tre anni.. fallo!)
controlla il connettore dietro il fanale DESTRO (ossidazione/sfiammate contatti)
controlla fusibile (ossidazione contatti)
se non trovi anomalie, purtroppo, è proprio il motorino del servosterzo elettrico
in bocca al lupo
turyllo
Stamattina sono stato dal meccanico...ha scaricato tutto l'olio e abbiamo messo quello che porta a libretto...provo domani mattina e vediamo se è cambiato qualcosa...i connettori della pompa sembrano apposto...vi farò sapere domani.
turyllo
Ragazzi ho testato l'auto dopo il cambio dell'olio ma non è cambiato assolutamente nulla...non è questione di olio ma è la pompa che quando si abbassano le temperature mi si blocca.
Come devo fare???
thewizard
si blocca= non riesci a girare il volante oppure è duro a freddo e poi torna morbido a caldo? (è normale)
Fabio/controlla il connettore!
turyllo
Si blocca completamente...devo spegnere e riavviare la macchia...a volte me lo fa due tre volte però solo quando la temperatura scende al di sotto dei 10 gradi...più la temperatura è bassa e più volte me lo fa...però poi una volta stabilizzata non mi da più problemi...Sono disperato non so proprio cosa può essere...ho anche cambiato l'olio...
thewizard
motorino elettrico del servosterzo, ma prima -ripeto- controlla il connettore!!!!
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
anchio sono con quest'altro problema.in tutte le 307 per la maggior parte si consumano i paraoli dentro la pompa e l'olio passa nella parte elettrica facendo bloccare il volante.spengo e riaccendo e per ora si sblocca ma non sarà sempre così.nuova costa 677,00 in peugeot.io sto cercando un azienda che sostituisca i paraoli o forse sono sulla buona strada.
ps : attento che si blocca anche durante la marcia.
tommyx
Messaggio da tommyx »
Salve ragazzi. Blocco dello sterzo improvviso e in curva . peugeot 807 2000 hdi 136hp 100kw . 11/12 /2011. Ho avuto questo problema pe circa due anni perche nessuno riusciva capire chi diceva lolio dellidroguida chi diceva pompa chi cinghia di servizi io nellincertezza non facevo mettere le mani a nessuno. con le basse temperature e la mattina lo sterzo si induriva per poi iniziare a funzionare quando il motore comicisva s scaldarsi per poi soarire con l’estate ,e con qualche blocco improvviso in curva bastava decellerare un po e tutto ritornava normale , premetto che la mia e un taxi , venerd sera 15/3/2019 , rro fermo al semaforo quando mi si accende lla luce batteria con annesso segnale anomalia carica batteria o alimentazione penso subito all alternatore mi avvio verso casa ci riesco perche la macchina cominciava a dare tutte le anomalie esp abs ecc ecc . Il giorno dopo sabato 16/3/2019 mi reco dallelettrauto . Alternatore partito . Sostituiamo e come magia sparisce anche il problema del blocco del volante . Per la mia gioa , il problema era cauato dal mal funzionamento dell alternatore che a feddo non carcava bene e quindi mandava in blocco lidroguida spero di essere stato d aiuto.
