livello liquido raffredamento
simonello
Messaggio da simonello »
ciaooo!! e da un po di giorni che noto che il liquido di raffreddamento diminuisce...avete presente la vaschetta del 1.4 8v?? il manicoto che sta sotto e impolverato naturalmente..e ho notato che ce una macchia proprio in prossimita della giuntura tra manicoto e vaschetta..toccandola pero non e bagnata..probabile che e vapori a contatto col manicoto caldo???? :scratch: datemi un consiglio cosi sto tranquillo nel week end..spero proprio che sia una perdita in quel punto..non vorrei fosse la pompa dell acqua da sostituire perche l officcina della garanzia sta a 150 km da casa e itempi sono lunghissimi in queste officine..sarebbe uno stress insoma..help! [-o<
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
cheyenne
Re: livello liquido raffredamento
Messaggio da cheyenne »
a lungo andare un pò di liquido evapora, ma non credo sia nel tuo caso, parli di diminuzione vistosa. innanzitutto, quanti chilometri ha la macchina? dove lasci di solito la macchina hai notato delle macchie a terra?? oppure improbabile, apri il tappo dell'olio motore e vedi se hai della schiuma bianca/nocciola sotto il tappo, in questo caso potresti avere la guarniz testa rotta :D mi auguro per te di no altrimenti alttro che tempi lunghi. :D altrimenti se non trovi niente come descritto sopra, prova a guardare la pompa dell'acqua e vedi se c'è qualke macchia di antigelo. ciao ed in bocca al lupo
206 2000 HDI XT 5 porte 2001, grigio islanda, Abs e clima automatico,
simonello
170.000..pero se fosse la testa credo dovrebbe perdere olio o fare fumo o funzionare male la mattina...cmq niente schiuma nel tapo dell olio #-o ..
simonello
oggi ho notato che il radiatore e umidissimo e nella base del radiatore c e sempre della acqua..probabile che sis sia bucato e il continuo rabocco di liquido e dovuto a questo?? :scratch:
cheyenne
é tutto possibile, tienilo d'occhio, e se la perdita é minima non te ne preoccupare,hai sempre la spia interna che ti avvisa di un calo eccessivo, e tieni una bottiglia di liquido diluito di refrigrerante nel cofano, cmq il radiatore costa oltre cento euro e se ne sei capace cambialo tu. ciao
simonello
ho il fusto da 5 litri nel baule :D ..io sono fissattissimo con i controlli..controllo quasi tutti i giorni olio e liquido per brutte esperienze passatte.. ;-) .
simonello
confermo che il radiatore perde liquido..
cheyenne
ok! finché controlli puoi proseguire cosí, ma, ne sei sicuro che cambiando il radiatore non risparmi in fluido refrigerante? :D
simonello
certo!! e in garanzia,,credo che rientri in garanzia!! :frown: ..spero!!
simonello
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
vedi se riesci a vedere da dove viene la perdita d'acqua... se è un buco piccolo,puoi arrestare la perdita con un flaconcino di turafalle da mettere nella vaschetta di espansione,altrimenti devi procedere alla sostituzione del radiatore,se è quello che perde
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
simonello
non vedo bucchi :scratch:..ridulta bagnato nella parte superiore..poi sotto c e una sorta di cavita..non so s lo hai presente..e li si accummula l acqua che perde..
Crazy Yuri
postami una foto...non ho ben capito dove perde....
spero che tu abbia solo la vite di sfiato lente...
simonello
domani con la luce le faccio..ora non si vede..quali sono le viti di sfiato scusa l ignoranza..io come premo i manicotti sento uscire aria dalla parte destra(la parte della batteria per intenderci quale destra )..
simonello
domani con la luce le faccio..ora non si vede..cmq e propri in basso nel radiatore e una plastica nera..quali sono le viti di sfiato scusa l ignoranza..io come premo i manicotti sento uscire aria dalla parte destra(la parte della batteria per intenderci quale destra )..
