Over boost su 207 1,6 Turbo
unknown84
Re: Over boost su 207 1,6 Turbo
Messaggio da unknown84 »
Si, credo anche io che sia un po' difficile che funzioni, ma soprattutto praticamente impossibile che te lo facciano.
Ripeto il mio consiglio: un buon preparatore che abbia anche i banco prova è l'unico modo per fare un bel lavoro che non ti dia problemi in futuro...
b4db0y
Messaggio da b4db0y »
si ma il discorso nn è aumentare i cavalli xkè quello lo farò quando avrò finito di montare tutti i pezzi, ma capire il xkè la mia 207 non spinga se è derivato da centralina o da altro.
Immagine1.6 150cv Feline , Spoiler Lunotto Lester, Distanziali ant + post 2 cm Sparco Racing, Antennino corto in tinta carrozzeria, Fari post restyling, Striscia cromata portellone posteriore, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Luci posizione a led, Poggia piede in alluminio, Pop off della Forge motorsport, kit air induction forge motorsport, Puleggia Alleggerita in Ergal Derivazione Mini r56, Dischi freno Brembo Max baffati ed autoventilati, Display C a colori,Luci zona piedi installazione fai da te, Cruise control...gommini Powerflex per silent block...
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
unknown84
Se hai problemi di potenza dubito che dipenda dalla centralina... hai già fatto vedere il dibimetro?
b4db0y
si, x questo non riesco a capire è tutto perfettamente funzionante
unknown84
L'hai sempre fatta controllare dallo stesso meccanico?
Ma soprattutto: prima andava di più oppure va di meno di altre macchine uguali?
b4db0y
diciamo ke dopo ke è uscita dalla peugeot x l'aggiornamento dei pezzi non è mai andata come prima, x questo mi è sorto il dubbio, cmq purtroppo non ho la possibilità di confrontarla con un altra xkè sono l'unico ad avere questo motore sotto la 207 in città.
mici3r
Messaggio da mici3r »
b4db0y ha scritto:si, x questo non riesco a capire è tutto perfettamente funzionante
Dove sta il dibimetro??? io sulla mia non l'ho trovato... mi riesci a fare una foto?
Cmq i problemi più occulti ma riscontrati sulla nostra sono:
- rimappatura safe fatta con l'ultimo aggiornamento per problemi di timing fasatura(sulla mia mi hanno cavato 25CV) se hai portato la macchina in officina e sulla fattura c'e la voce telecaricamento centralina sicuro che te lo hanno fatto.
- problemi con la valvola che regola i ritorni dei fumi benzina.
- problemi con l'attuatore della wastgate.
- problemi con l'attuatore che regola la valvola blow off.
- perdita timinig fasatura.
- imbrattamento della aspirazione(risocntrabile con telecamere oppure con lo sontaggio dei collettori di aspirazione).
Tutti questi problemi sono ducumentati su questo sito:
http://etuners.gr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bye
208 allure 100cv blueHDI
mici3r
b4db0y ha scritto:diciamo ke dopo ke è uscita dalla peugeot x l'aggiornamento dei pezzi non è mai andata come prima, x questo mi è sorto il dubbio, cmq purtroppo non ho la possibilità di confrontarla con un altra xkè sono l'unico ad avere questo motore sotto la 207 in città.
Io propendo sempre di piu che ti abbiano messo una mappatura meno spinta di ufficio... cmq puoi prenderti una periferica OBDII con un lettore da installare su qualsiasi cel smartphone cosi da verificare di persona le performance della tua auto.. è abbastanza preciso.. io tra la rullata fatta in Supersprint e il mio aggeggio avevo uno scarto di soli 5CV... 125CV da banco e 130 da OBDII
b4db0y
qual'è il programma x l'OBDII ???
b4db0y
+ ke debimetro da noi c'è l'elettrovalvola ;)
mici3r
b4db0y ha scritto:+ ke debimetro da noi c'è l'elettrovalvola ;)
Ok dimmi dove sta!!!!
mici3r
b4db0y ha scritto:qual'è il programma x l'OBDII ???
io uso questo:
http://kotisivu.dnainternet.net/juvout/obdscope/" onclick="window.open(this.href);return false;
video:
http://www.youtube.com/watch?v=-IEnFd7LIB8" onclick="window.open(this.href);return false;
Periferica da ODBII a Bluetooth la trovi su ebay
b4db0y
ma x iphone niente ? :(
b4db0y
cmq sarebbe questa qui ;)
http://www.greekcitroenclub.gr/viewtopic.php?f=6&t=8242" onclick="window.open(this.href);return false;
mici3r
b4db0y ha scritto:ma x iphone niente ? :(
Si ci sono ma a pagamento.. gratis su Iphone non c'e' nulla.. magari trovi qualcosa per "vie traverse"
Torna a “207 - Fai da te”
