cerchi in lega a 3 fori
- Angel106
Re: cerchi in lega a 3 fori
Non abbandonare l'idea di montare i cerchi a 4 fori.
Anche io sulla 106 avevo i cerchi a 3 fori e non riuscivo a trovare i cerchi in lega e poi ho deciso di cambiare i mozzi.
Per fortuna ho trovato una 106 1100cc prima serie che aveva i cerchi in lega a 4 fori.
La mia 106 è la 954cc seconda serie con i 3 fori e cerchi in ferro.
Gli ho montato gli ammortizzatori, i freni, i mozzi ed i cerchi in lega della 1100, tutto quello che comprendeva con le ruote.
Devo dire che la frenata è migliorata tantissimo perchè quella della 1100 ha la pastiglia e la pinza del freno più grande della 954.
Sull'anteriore basta cambiare tutto l'ammortizzatore completo di mozzo e pinza freno, sul posteriore soltanto il mozzo.
- donpinuzzo106
ma per i mozzi posteriori si deve cambiare pure il ponte ???
106 acquistata 600 euro impresa di ripristino low cost messa moquet blu volante modello xsi cappelliera modello xsi spoiler xsi ripristino console centrale teggicristalli specchietti cromati m3 style impianto audio con stereo alpine con ingresso usb con casse ciare da 13 180 watt ampli 400 watt 4 canali sub 100 watt ampli luce led portaoggetti cerchi in lega da 13 modello ax gt
quelli che hai tu 3 fori se li fai bianchi sono uguali a quelli dell rallye
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
- donpinuzzo106
si lo so xo voglio mettere il cerchio in lega il mio progetto va piu verso il modello xsi ke il rally tu sai se si deve cambiare il ponte ?simonello ha scritto:quelli che hai tu 3 fori se li fai bianchi sono uguali a quelli dell rallye
non saprei..ma aspetta..qui ci sono tanti meccanici..vedrai che ti aiuteranno..comunque provisori puoi farti quuìelli che hai bianchi..non sarebbero male..sa piu di rallye
..in quell modello che hai tu pre-restyling ci stanno benissimo poi..
- donpinuzzo106
ci penserò grzsimonello ha scritto:non saprei..ma aspetta..qui ci sono tanti meccanici..vedrai che ti aiuteranno..comunque provisori puoi farti quuìelli che hai bianchi..non sarebbero male..sa piu di rallye..in quell modello che hai tu pre-restyling ci stanno benissimo poi..
Non va cambiato il ponte
Tamarro Inside
- donpinuzzo106
mi hanno detto ke il ponte posteriore per i mozzi va cambiato perche è tutt unoAlex46 ha scritto:Non va cambiato il ponte
Solitamente il mozzxo delle ruote posteriori esce
Tamarro Inside
- donpinuzzo106
ho chiamato quelli da cui dovrei avere i mozzi e mi hanno detto pure ke ce questo problemaAlex46 ha scritto:Solitamente il mozzxo delle ruote posteriori esce
io ho un 106 954 l'ho trasformato tutto e ho i distanziali 4 fori...si puo fare
e anche vero quello che dice angel 106
per poter passare ai mozzi 4 fori non fate altro che prendere i montanti di una qualsiasi 106 o saxo che potete montarli , il posteriore non ho mai smontato il mozzo della mia ma se è come il mio saxo dovrebbe avere il mozzo piccolo all'interno 4 fori con un perno e il cuscinetto se non erro !! ma si fa prima a cambiare i bracci del ponte e magari mettere quello a disco dei 106 1.6 o saxo 1.6 con i loro relativi tubi dei freni !!, io ho preferito lasciare i 3 fori ho trovato 4 cerchi in lega mim che gli ho risistemati a nuovo " se a qualcuno interessano li vendo "
- Angel106
Pee mettere i dischi dietro non è facile, per fare una cosa fatta bene bisogna trovare tutto il ponte completo perché almeno sulla mia che è 954cc non c'è il correttore di frenata sul ponte e quelli a disco ce l'hanno.Deny ha scritto:per poter passare ai mozzi 4 fori non fate altro che prendere i montanti di una qualsiasi 106 o saxo che potete montarli , il posteriore non ho mai smontato il mozzo della mia ma se è come il mio saxo dovrebbe avere il mozzo piccolo all'interno 4 fori con un perno e il cuscinetto se non erro !! ma si fa prima a cambiare i bracci del ponte e magari mettere quello a disco dei 106 1.6 o saxo 1.6 con i loro relativi tubi dei freni !!, io ho preferito lasciare i 3 fori ho trovato 4 cerchi in lega mim che gli ho risistemati a nuovo " se a qualcuno interessano li vendo "
non vorrei dire una cavolata ma non in tutti i modelli dovrebbe montare il correttore di frenata per riguardo dell'abs alcuni non c'è l'hanno l'abs
