Schema iso rd3
manblu
Schema iso rd3
Messaggio da manblu »
Ciao ragazzi è il mio primo messaggio, volevo sapere se qualcuno ha qualche schema su come sono montati i fili sui cavetti dietro alla rd3.
In poche parole mi serve sapere se c'è il remote per l'amplificatore e se possibile i colori dei fili a cosa corrispondono.
Sono certo che i geni del sito mi sapranno dare qualche risposta.
Grazie :lol:
307 2.0 HDI 110 CV FAP GRIGIO ALLUMINIO
Volere è potere
dadorso
Messaggio da dadorso »
Ciao , ti mando questo schema che era su un vecchio topic
Clarion RD3 connettori ISO
NB: i numeri si intendono così posizionati rispetto al connettore DELL'AUTO visto frontalmente (dalla parte dei "fori", per intenderci, non dei cavetti che escono!!)
connettore A (quello con la linguetta "laterale")
L_2_4_6_8
__1_3_5_7
A1: mute vivavoce (normalmente vuoto)
A2: VAN BUS
A3: VAN BUS
A4: VAN BUS
A5: (?)
A6: + sotto chiave
A7: + permanente
A8: massa
connettore B (quello con la linguetta "centrale")
__2_4_6_8
L
__1_3_5_7
B1: + a/p post.destro
B2: - a/p post.destro
B3: + a/p ant.destro
B4: - a/p ant.destro
B5: + a/p ant.sinistro
B6: - a/p ant.sinistro
B7: + a/p post.sinistro
B8: - a/p post.sinistro
Attenzione, però: questo è lo schema rilevato dalle versioni multiplex equipaggiate con Clarion RD3: su altre potrebbe essere da verificare!
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
manblu
Grazie mille, se ci fosse però una foto, ma penso che non ci sono problemi.
Volere è potere
dadorso
Di niente, pero mi sa tanto che il controllo remote non c'è.
Se guardi sempre nella sezione audio video.. c'è un recente topic che ti spiega come come poterlo installare, oltre all'uscita pre
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
Deimos
Messaggio da Deimos »
si, il rilievo è "opera mia".
alcuni hanno usato il pin A5 (quello con il punto interrogativo) come remote ma io non sono riuscito a rilevarlo come utile...vedete un po' voi!
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
manblu
Deimos ha scritto:si, il rilievo è "opera mia".
Come allora posso fare per il remote? Mi dai un consiglio?
Volere è potere
Deimos
beh, prima di tutto, ti conviene PROVARE quel pin e vedere se commuta su +12V ad autoradio accesa e 0V ad autoradio spenta.
se così non fosse, ci sono varie soluzioni, più o meno eleganti / funzionali:
collegare il remote ad un +12 qualsiasi ma interromperlo con un interruttore che accendi/spegni tu;
collegare il remote all'accensione del quadro
manblu
Grazie mille. Allora il remote puo essere anche corrente continua?
Devo ricordarmi di spegnerlo quando spengo l'autoradio?
Come mai ci devo mettere l'interruttore?
Ti prego dimmi qualcosa.
Volere è potere
Deimos
il remote E' corrente continua!!!
devi metterci l'interruttore perchè altrimenti l'ampli rimane SEMPRE acceso!!!
dovresti sempre accendere l'ampli DOPO l'autoradio e spegnerlo PRIMA di questa, onde evitare spiacevoli e dannosi "BUMP!"
:D
eppy
Messaggio da eppy »
Scusate l'ignoranza....se volessi prendere l'alimentazione per una luce dai connettori dell'autoradio, dove mi dovrei attaccare? Se ho capito bene al A6 + sotto chiave per far in modo che rimanga accesa solo a macchina accesa?
Grazie :wink:
307 XS HDI 2.0 110cv FAP, 5 porte, Grigio Sidobre, TESSERA N.72
Deimos
eppy ha scritto:se volessi prendere l'alimentazione per una luce dai connettori dell'autoradio, dove mi dovrei attaccare? Se ho capito bene al A6 + sotto chiave per far in modo che rimanga accesa solo a macchina accesa?
se PROPRIO DEVI fare così, si, quello è il pin giusto...però non è un "lavoro fatto bene".
per gli utilizzatori aggiuntivi, ti consiglio di rìtiare nell'abitacolo una linea nuova, direttamente dalla batteria, sotto fusibile.
eppy
Messaggio da eppy »
Perchè me lo sconsigli?
Deimos
beh, ad esempio perchè sottrai impropriamente energia ad un altro utilizzatore...poi perchè trattasi di EFFETTIVA MODIFICA dell'impianto elettrico e non solo un'aggiunta, quindi potresti incorrere in problemi di garanzia...
...se proprio devi, collegati all'accendisigari (molto meglio) oppure alla luce del posacenere (non è il massimo...dipende da quanti A devi "rubare")
eppy
Messaggio da eppy »
A perte la garanzia, a me servirebbe semplicemente portare una lucina nell'ormai famigerato cassettino C3. Quindi non credo porti problemi rubarlo dai connettori RD3...o no? Più che altro è per non fare un lavoraccio...
manblu
Confermo, A5 funziona da remote :D :D :D
Volere è potere
Torna a “Audio e video”
