problema con spruzzino tergilunotto
Re: problema con spruzzino tergilunotto
ti ringrazio per il consiglio, mi armo di anticalcare e faccio il tentativo!
- skorpio
anche l'acqua calda dovrebbe sciogliere eventuali ostruzioni,scioglie i residui d'inchiostro,non vedo xchè non dovrebbe eliminare residui di sporco.Jago ha scritto:ti ringrazio per il consiglio, mi armo di anticalcare e faccio il tentativo!
poi magari se non risolvi niente vai di viakal.
poi però se esplode tutto io non centro niente eh?!
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
Alt alt alt!!!! Lascia stare l'anticalcareJago ha scritto:ti ringrazio per il consiglio, mi armo di anticalcare e faccio il tentativo!
Nel lavavetri metti acqua demineralizzata e vedrai che non avrai problemi, anche perchè il calcare può depositarsi anche nei vari tubicini che passano sotto il cofano.
- skorpio
bè ma mica deve innondarla,basta una goccia con una siringa nel foro di uscita.
salve ragazzi, dunque ho provato con siringa e anticalcare in quantità industriale, ma non è servito, alla fine per risolvere ho smontato il terzo stop, operazione estremamente facile (fortunatamente) e dopo aver verificato che l'acqua al tubicino arrivava regolarmente, ho iniziato a trafficare per disotturare il foro d'uscita. non è stato immediato, ma insistendo e siringando acqua calda da entrambi i lati, alla fine s'è sbloccato. Il problema è in sostanza risolto, l'unico neo è dato dal fatto che evidentemente con l'ago, a furia di trafficare, si è rovinato un pò il foro d'uscita, quindi l'erogazione non è più orientata correttamente ,in sostanta lo spruzzo diviso in tre getti ne vede due colpire il lunotto e il terzo bersagliare passanti e vetture in coda, cercando di rimediare, sempre con l'ago e in sostanza alla cieca, sono arrivato a un compromesso soddisfacente anche se non perfetto come prima.
- skorpio
e la madonna,e che c'era? del cemento??
cosa vuoi che ti dica, prima volta che mi capita questo tipo di problema , nel dubbio fosse calcare cercherò di utilizzare più spesso acqua demineralizzata.Oltretutto in questa stagione praticando spesso strade secondarie e polverose non poter pulire spesso il lunotto era scocciatura!
Scusa, ma non facevi prima a sostituirlo, io sulla 407 li sostituii tutte e due. ciaoJago ha scritto:salve ragazzi, dunque ho provato con siringa e anticalcare in quantità industriale, ma non è servito, alla fine per risolvere ho smontato il terzo stop, operazione estremamente facile (fortunatamente) e dopo aver verificato che l'acqua al tubicino arrivava regolarmente, ho iniziato a trafficare per disotturare il foro d'uscita. non è stato immediato, ma insistendo e siringando acqua calda da entrambi i lati, alla fine s'è sbloccato. Il problema è in sostanza risolto, l'unico neo è dato dal fatto che evidentemente con l'ago, a furia di trafficare, si è rovinato un pò il foro d'uscita, quindi l'erogazione non è più orientata correttamente ,in sostanta lo spruzzo diviso in tre getti ne vede due colpire il lunotto e il terzo bersagliare passanti e vetture in coda, cercando di rimediare, sempre con l'ago e in sostanza alla cieca, sono arrivato a un compromesso soddisfacente anche se non perfetto come prima.
3008 Plug-in Hybrid4 300 GT, Marzo 2021, usata con 35000km, pelle rossa.
Ex Peugeot 508 SW ciel 2,2 HDI GT 150 Kw imm. luglio 2011, 178000km
Ex Peugeot 207 HDi 50 Kw special edition By Nokia imm. agosto 2011-climatizzatore manuale-cerchi di lega, 35000km.
Ex peugeot 407 Sw HDi 100 Kw Sport parck imm. gennaio 2005 km percorsi 159500
Ex 306 XT TD 90 cv km percorsi 180000
Ex 405 MI16 usata
Ex 605 3000 24v SV 200 cv usata
Ex 205 1600 GT 115 CV Km percorsi 195000
Ex 405 MI16 usata
