Ammazza 7 anniOrchino ha scritto:Usale bene e vedrai che dureranno, io ne ho un paio anche sulla 206 della moglie sia nelle posizioni che nella targa e funzionano senza problema da più di 7 anni, ti basta?Luca1323 ha scritto:Grazie ad Orchino che mi ha spedito le luci con la sua modificale ho provate a montare al posto delle posizioni. Fanno un bell'effetto con gli Xeno, ora è da capire quanto durano, spero molto a lungo
Luci targa a LED, quali? Precision modificate!
- 207 feline
Re: Luci targa a LED, quali? Precision modificate!
Tessera N°347
Tessera N°347
- Pierobest89
io ho messo queste della simoni racing
peugeot RCZ 2.0 HDi 163cv, grigio haria,gomme termiche cn cerchi 18 e estivo con 19, sedili in pelle riscaldabili cn memoria, navigatore satellitare con lettore DVD e bluetooth, fari bi-xeno orientabili, sensori luci-pioggia, sensori di parcheggio ant.pos., vetri anteriori oscuratiEccola.. ex possessore di peugeot 207 XS 1.6 HDi 90cv, nero ossidiana, antenna corta, fendinebbia, cerchi da 16", clima bi-zone molle eibach, fari angel eyes neri con kit xeno, del luminosi sotto moquette e cofano posteriore, luci interne bianche, radio stereo pioneer avh-p4100dvd, impianto audio alpine serie E, spoiler gti, vetri oscurati Eccola..ed ecco le altre
Orchino
Per sapere se sono affidabili nel tempo dovrebbero essere montate dove stanno accese per un po' di tempo, ad es. posizioni, targa.Pierobest89 ha scritto:io ho messo queste della simoni racing
Dove le hai montate?
Visto i modelli che hai scelto non ti interessava la luce tutt'attorno ma solo frontalmente.
Ho notato che tutte montano un LED a 6 chip, di sicuro fanno una gran luce.
Ciao Orchino! ho da darti una notizia:
Ho provato a mettere una delle tue fantastiche luci che mi hai spedito, alla plafoniera... e sorpreso, funziona molto molto male, a volte neanche si accende o si mette a lampeggiare come se il temporizzatore li dasse fastidio.. buh, non saprei. Per sicurezza l'ho tolta...
Sai dirmi per caso qualcosa?
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
Orchino
Sicuro, per la plafoniera serve una resistenza di carico (quella in parallelo) più bassa. 470 Ohm sono ancora alti dato che ora la lampadina consuma meno vista la resistenza in serie che ho aggiunto.Luca1323 ha scritto:Ho provato a mettere una delle tue fantastiche luci che mi hai spedito, alla plafoniera... e sorpreso, funziona molto molto male, a volte neanche si accende o si mette a lampeggiare come se il temporizzatore li dasse fastidio.. buh, non saprei. Per sicurezza l'ho tolta...
Bisogna provare con una 390, 330, 270 o 220 Ohm fino a quando funziona, vuoi che te ne modifichi un altro paio? Ovviamente le testo prima di inviartele.
Guarda, forse c'è un mio amico che forse ne vuole anche lui (come quelle che mi inviasti per le posizione e luce targa), ma ti faccio sapere più avanti! Per ora non fare nulla
Djmaglians93
Scusate se rispolvero questa discussione dopo un bel po'.Orchino ha scritto:Sicuro, per la plafoniera serve una resistenza di carico (quella in parallelo) più bassa. 470 Ohm sono ancora alti dato che ora la lampadina consuma meno vista la resistenza in serie che ho aggiunto.Luca1323 ha scritto:Ho provato a mettere una delle tue fantastiche luci che mi hai spedito, alla plafoniera... e sorpreso, funziona molto molto male, a volte neanche si accende o si mette a lampeggiare come se il temporizzatore li dasse fastidio.. buh, non saprei. Per sicurezza l'ho tolta...
Quindi la resistenza in parallelo serve solo per togliere l'errore luci bruciate?io ho una 308 e non ho il check.ho installato una resistenza in serie da 470 ohm ma fa un po' poca luce.fa un po' più di luce rispetto alle alogene di serie.provo a metterne una da 220 come consigli nella guida tu?grazie in anticipo
Orchino
Quella resistenza è da mettere in parallelo, non in serie. Se la metti in parallelo serve per tacitare l'allarme check luci oppure nel caso plafoniera per far funzionare correttamente l'effetto dissolvenza, mettendola in serie abbassi la corrente sui led che di conseguenza si accendono ad una intensità inferiore.
