specchietti elettriciii
frasissi
Messaggio da frasissi »
ciao a tutti.. io ho una peugeot 207 e gli specchietti si aprono quando apri la macchina.. ora sono uscita apro la macchina e non si aprono piu come mai??? mezzora fa andavano.. [-o<
unknown84
Re: specchietti elettriciii
Messaggio da unknown84 »
Magari potrebbe essersi bruciato il fusibile dei 2 motorini....
simonello
Messaggio da simonello »
i tergi cristalli e gli alza vetro funzionano? se non erro sono comandati tutti dallo stesso fusible..se è bruciato il fusibole di conseguenza non dovrebbero andare neanche quelle altre 2 cose
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
Samleo
Messaggio da Samleo »
Vedi se per caso hai inavvertitamente spostato verso il basso quel bottoncino per modificare l'angolazione degli specchietti.
In pratica, dal comando di gestione degli specchietti hai quel bottoncino che sposti a destra o sinistra in base allo specchietto che vuoi sistemare. Se lo spingi verso il basso, vedrai che gli specchietti si richiudono o si riaprono insieme!
Magari è questo!
207 1.6 HDI Feline - Molle Eibach Pro Kit - Bilstein B8
Ex:
Alfa 147 1.9 JTD (115CV)
Ford Fiesta 1.4 TDCI (68CV)
Citroen C2 VTS (125CV)
maxxim
Messaggio da maxxim »
Non è che per sbaglio li hai chiusi una volta a mano? Mai farlo, perchè si sforza il motorino. Comunque prova a fare come ti hanno detto sopra e se non funziona, prova a staccare i cavi della batteria per qualche minuto (ovviamente lascia aperte le portiere). Se continuano a non funzionare, nemmeno se li azioni dal comando sulla portiera lato guida, fai un salto in officina o dall'elettrauto di fiducia, perchè evidentemente c'è qualcosa che non va molto bene.
frasissi
lo portata dall elettrauto e purtoppo a provato tutte ste cose e niente.. domani gli e la devo riiportare cosi vede bene cosa puo essere ma secondo lui e qualcosa di serio speriamo di no cavoli.. :cry:
maxxim
Speriamo non siano i motorini bruciati. Tu non li hai mai chiusi a mano, vero? Oppure con il freddo oppure con ghiaccio che si siano sforzati e poi si siano bruciati. Ovvio che tutto ciò che è elettrico non è eterno e quindi bisogna stare attenti per farlo durare il più possibile.
Facci sapere, però se sono i motorini, credo che costino parecchio
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
Anche sulla mia gli specchietti sono elettrici e sto già pensando se periodicamente non sia il caso di fare tipo una lubrificazione o pulizia della parte dove ruota lo specchietto.
maxxim
Non devi far nulla in particolare.
Basta che non li apri mai manualmente, che non sforzi se fanno fatica ad aprirsi/chiudersi, evitare che si formi dello sporco tra la base dello specchietto (dove c'è anche la lampadina ed il corpo dello specchietto stesso), che non lasci fuori la macchina quando nevica o fa molto freddo (si può ghiacciare quella fessura tra la parte nera e lo specchietto stesso) o magari metterci uno straccio/panno per proteggere la zona.
Lubrificare la zona è inutile, visto che gli specchietti si muovono attraverso un perno (che è poi quello che li tiene ancorati alla base)
Puoi avere tutta la cura maniacale del mondo, ma quando un pezzo si rompe per usura, c'è poco da fare. Cura bene l'auto e vedrai che alla fine i soldi spesi saranno un'investimento ;-)
simonello
se anche fossero i motorini usati costano una cavolata..
Jolly71
il lato negativo di comprare alcuni ricambi usati è che non puoi avere nessuna certezza sulla loro durata.
possono funzionare per una settimana, come per un mese, come tot anni.
Somoya
Messaggio da Somoya »
Non è ke inavvertitamente li hai chiusi prima di chiudere la macchina??
Se è così si riapriranno solo quando apri la macchina e ripremi il bottoncino per riaprirli!!
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
Bruciarsi due motorini insieme, mai visto, però può capitare!!!!!. :D
3008 Plug-in Hybrid4 300 GT, Marzo 2021, usata con 35000km, pelle rossa.
Ex Peugeot 508 SW ciel 2,2 HDI GT 150 Kw imm. luglio 2011, 178000km
Ex Peugeot 207 HDi 50 Kw special edition By Nokia imm. agosto 2011-climatizzatore manuale-cerchi di lega, 35000km.
Ex peugeot 407 Sw HDi 100 Kw Sport parck imm. gennaio 2005 km percorsi 159500
Ex 306 XT TD 90 cv km percorsi 180000
Ex 405 MI16 usata
Ex 605 3000 24v SV 200 cv usata
Ex 205 1600 GT 115 CV Km percorsi 195000
