Salve ragazzi, sapete dirmi che casse monta di serie la 307 1.6 hdi clima?
Sono nuovo ancora mi devono consegnare l'auto, speriamo a breve. :wink:
informazione casse
informazione casse
CIIICCIO DA PALERMO
Peugeot 307 1.6 hdi 90 cv clima grigio alluminio,cerchi, fendinebbia, rimappa, illuminazione bianca contachilometri con lancette rosse e illuminazione bianca con sfondo blu del cdb
E' MIA
Tessera n° 191
E' MIA
Tessera n° 191
2 vie separate con woofer da 16 e tweeter da 1,8 (se non sbaglio) anteriore e 2 vie coassiale da 13 cm posteriore.
Tutto rigorosamente fatto di cartapesta!!!
307 XSI 1.6 16V 5p 05/2004
ALPINE CDA-9886R(vano DIN basso)|Audiobahn AEQ6Q(vano DIN alto)|PowerTank 1F|Audiobahn A6004T A/B Mosfet Intake 4x75|3 vie anteriore: Audiobahn Carbon Cell Composite Cone ACIS63+ACIS62 (2 woofer 160mm (porta)+1 midrange 100mm (porta)+2 tweeter a cupola rovesciata da 25mm (montante))|Posteriore non amplificato: Zacks CX130|Subwoofer Audiobahn AW120T 300mm Excursion (cassa chiusa 40L)|insonorizzazione con fogli bituminosi|Antennino|Voltmetro digitale(vano DIN alto)
Yokohama C-Drive 205/55 R16
EhehehAlex307 ha scritto:...magnete incluso...maxciccio ha scritto:2 vie separate con woofer da 16 e tweeter da 1,8 (se non sbaglio) anteriore e 2 vie coassiale da 13 cm posteriore.
...infatti la qualità audio delle casse originali è di poco inferiore a quella di una cornetta del telefono...Kranio ha scritto:EhehehAlex307 ha scritto:...magnete incluso...maxciccio ha scritto:2 vie separate con woofer da 16 e tweeter da 1,8 (se non sbaglio) anteriore e 2 vie coassiale da 13 cm posteriore.
Tutto rigorosamente fatto di cartapesta!!!... sembra il magnete delle cornette dei telefoni... terrificante!
Eh già...Alex307 ha scritto:...infatti la qualità audio delle casse originali è di poco inferiore a quella di una cornetta del telefono...Kranio ha scritto:EhehehAlex307 ha scritto:...magnete incluso...maxciccio ha scritto:2 vie separate con woofer da 16 e tweeter da 1,8 (se non sbaglio) anteriore e 2 vie coassiale da 13 cm posteriore.
Dai dai... finiamola con l'OT!
In questa discussione potrai notare la differenza fra il sistema audio di serie ed uno appena decente che ho acquistato usato da una certa persona che bazzica da queste parti...CIIICCIO ha scritto:ma che vattaggio hanno? conviene sostituirle allora?
Se mi dai 100Euro te le prendo (rottamo) io...belgy ha scritto:per l'esattezza questo è quanto ho trovato sulla CCiona...
...qualcuno lo vuole?! quanto mi offrite?!![]()
No, non hai ben capito: non CONVIENE, si E' OBBLIGATI!!!CIIICCIO ha scritto:ma che vattaggio hanno? conviene sostituirle allora?
Le casse originali sono inascoltabili, gracchiano, distorcono e hanno una qualità a dir poco scandalosa...
Tutto l'impianto andrebbe rifatto a partire da insonorizzazione cartelle, sorgente e casse ma almeno per poter ascoltare senza farsi venire i brividi, almeno gli altoparlanti vanno cambiati d'obbligo immediatamente.
non è vero... io le ho cambiate solo perchè non mi piaceva il colore!Alex307 ha scritto:No, non hai ben capito: non CONVIENE, si E' OBBLIGATI!!!CIIICCIO ha scritto:ma che vattaggio hanno? conviene sostituirle allora?
...e poi hanno anche la griglia di protezione per il cono, un optional di questo tipo vale almeno 50 l'euri!!!
