sostituzione olio del cambio
- davidepeveri
ciao a tutti!!! possiedo una peugeot 306 xr 1.9td del '97, al momento ha 240.000 km e penso che sia proprio il caso di sostituire l'olio del cambio... il tappo di scolo so dov'è, ma quello per il rabbocco non ho la minima idea di dove trovarlo\cercarlo, qualcuno saprebbe aiutarmi?
306 xr 1.9td
Re: sostituzione olio del cambio
Ciao anche io ho 306 TD del 98 a più di 400000KM e non ho mai cambiato l'olio al cambio ho un amico che revisiona cambi da più di trentanni mi a detto che non serve al massimo controllare se rabboccarlo io lo rabboccato ma dal bulbo dell sensore della retromarcia mi si era rotto lo controllato tramite una astina di plastica l'unica cosa che mi ha detto di mettere quello della casa madre per la specifica dell'olio spero di essere stato di aiuto Marco
- davidepeveri
grazie marco!!! allora penso che non ci siano problemi dato che il livello dell'olio è stato controllato un anno e mezzo fa, ero solo curioso di sapere se con così tanti km era il caso di sostituirlo, ma a quanto vedo non sono l'unico a macinare così tanti km, sono dei trattori vanno sempre!!! grazie ancora dell'aiuto
306 xr 1.9td
cambia l'olio invece, altrimenti se non fosse utile o necessario il cambio sarebbe sigillato.
io sulla mia 1.4 1997 l'ho cambiato 4-5 anni fa
gli fa solo che bene, esce la poltiglia depositata e la limatura.
la tua auto ha 15 anni e una marea di chilometri..
il tappo di riempimento e' sul coperchio della quinta lato sx dell'auto
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
ciao a tutti mi potete spiegare meglio dov'è il tappo di carico per olio cambio? cosa vuol dire è sulla 5 marcia lato sinistro?
potete postare delle foto per verificare?
grazie a tutti
grazie a tutti
l'olio del cambiuo va sostituito .
deperisce e perde le sue proprietà come l'olio motore e si "arricchisce" di sedimenti metallici.
andrebbe cambiato almeno ogni 6 anni.
il tappo di scarico è sul fianco lato ruota sx e quello di riempimento e a fianco del leveraggio frizione, un cilindretto.
http://www.google.it/imgres?q=gear+oil+ ... =123&ty=79" onclick="window.open(this.href);return false;
foto nn so se possono inserire, non vedo modo, ecco un collegamento utile
