Cerniere Porta in " concerto "
Re: Cerniere Porta in " concerto "
Anche col grasso si può risolvere, ma il problema è che attira la polvere e si crea uno schifo, se si verificherà anche a me questo problema passerò un pò di svitol spray.
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
con il grasso non ci arrivi nei fori da dove viene il problema...
basta semplicemente una spuzzatina di svitol spary con beccuccio lungo e zittisci tutti i rumorini! la mia porta quando la aprivo sembrava una di una vecchia 127 arruginita, ora shhhhhhhhhhhhhh silenzio tombale ahahahah
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
Orchino
Avete messo lo Svitol? Molti utenti lo sconsigliano vivamente preferendo la paraffina liquida o il grasso spray.
Opterò anche io per uno di questi due perché anche la mia 207 soffre di cigolii alle portiere, specialmente a fine corsa.
angel qualche mese fa ho fatto il tuo stesso lavoro, ma senza risultati
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS 10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Ex possessore di
ragà io ho risolto alla grande. Quel pezzo all'interno porta una molla che con i vari lavaggi e umidità crea questo cigolio in apertura e chiusura. Batsa metterne un po' mica litri all'interno dei fori e silenzio fu'
Ex possessore di
Ex possessore di
Riprovaci, magari domani metto una miniguida su come risolvere il tutto completa di foto
Ma spruzzate Svitol o CRC. No grasso spray, no vaselina, no paraffina perchè all'inizio vanno bene (evitano il formarsi di umidità e non permettono all'acqua di ristagnare), però poi attirano polvere e sporco con il risultato che bisogna smontare tutto, pulirlo con acetone e poi rimontare. Grasso e glicerina vanno benissimo nelle guarnizioni perchè tende ad essere assorbito dalla gomma (non a caso il miglior lucidagomme è la glicerina pura mescolata con pochissimo alcool e data con un pennellino).
la verità è che le versioni a 3 porte necessitano di una regolazione delle portiere, visto che sono molto pesanti ed in apertura tendono a scappare di mano (c'è un solo primo stop a pochi cm dall'apertura e poi la portiera tende ad aprirsi fino a fine corsa)
si la prossima volta ke la lavo gli spruzzo un pò di acqua e poi un goccio di svitolAngel001 ha scritto:Riprovaci, magari domani metto una miniguida su come risolvere il tutto completa di foto![]()
Ex possessore di
Ex possessore di
Vincy ti fanno casino le porte quando le apri???
Tamarro Inside
si ma solamente quella del lato guida
Ex possessore di
Ex possessore di
Non è che sono le viti della cerniera molli
Tamarro Inside
non ne ho idea alex.. ho provato a stringere tutti i bulloncini ma niente! ora oltre a quel fastidioso rumore, appena si apre lo sportello si sente come qualche molla ke sbatte da qualche parte..
l altro giorno, sono andato in peugeot per farmi fare il preventivo x il bracciolo, e l ho fatta vedere al meccanico dell officina e mi ha risposto: "ti l ha teniri accussì"---> te la devi tenere così perchè le macchine non possono restare nuove a vita
ho risposto ok grazie e me ne sono andato.
Ex possessore di
Ex possessore di
Cambia la cerniera e sei a posto Vincy
min... biiip... a che modi che hanno
Tamarro Inside
