Nuovo impianto:step by step.
- kri-11
Re: Nuovo impianto:step by step.
esatto, ma devi capire bene dove metter i cavi del crox nell'autoradio.
prendi l'uscita dei wf dall'autoradio e la colleghi al morsetto di ingresso del cross, ai morsetti di uscita di questo colleghi il tw ed il wf ... mi sembra che le uscite dello stereo sono 4 destro aventi/dietro e sin abanti/dietro ed il tw e wf originali sono collegati sulla stessa uscita avanti http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php?t=85955" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao a tutti
Per consigli generali su un nuovo impianto posso appoggiarmi a questo topic o ne apro uno mio?
qui trovi le indicazioni e alcuni consigli....ma se devi chiedere tante info per il tuo impianto aprine uno nuovoCiceX ha scritto:Ciao a tutti
FABIOCLEME
Ciao ragazzi!
Nella mia ormai adulta leoncina,in 5 anni ,di modifiche "audio" ne ho fatte sa vendere,casse,subwoofer,ampli...
Ora finalmente ho la possibilità di cambiare anche la sorgente con un bel 2 DIN della Pioneer(f900BT).
Niente di più semplice ,son riuscito anche a collegare un interfaccia(OBD) che mi permette di visualizzare i parametri del veicolo...
Ma mi fermo davanti ad un piccolissimo ostacolo: Qual'è il cavo dell'auto che va collegato al cavo ILL (illuminazione)
della radio???
Ringrazio anticipatamente chi saprà svelare quest'arcano!
della radio???
buona sera, io posseggo una 307cc 1600 16v sono riuscito a smontare lo sportello anteriore e a capire la grandezza della cassa che e da 165cm.....mi potresti dire le misure dei tweeter e delle casse che ci sono nel posteriore visto che non riesco a smontarlo...?? e le misure subwoofer che si trova sotto il sedile posteriore....?? ( sempre se e un subwoofer ) grazie mille [-o<
- vivviolettina
Cosa posso aggiungere per poter utilizzare i comandi vocali? Copio e incollo qui il post che ho scritto poco fa in accessori:
ho acquistato un cellulare di nuova generazione che mi permette di fare moltissime cose attraverso i comandi vocali(scrivere sms, chiamare numeri, trovare posti ecc...).
Il problema è che i sensori della mia peugeot 207 special edition nokia connected(che amo alla follia ) non mi permettono di chiamare attraverso i comandi vocali, posso farlo solo scorrendo la rubrica con i comandi al volante.
Quando provo a chiamare qualcuno attraverso il comando vocale mi viene scritto nel computer di bordo "pronunci il nome" ma il cel non sente niente. Quando è connesso tramite bluetooth alla peugeot posso effettuare e ricevere chiamate(in quel caso sente la mia voce) ma se provo ad esempio a registrare, a dare un comando vocale o simili non sente assolutamente niente.
C'è qualche accessorio aggiuntivo che posso acquistare e montare in auto per poter sfruttare l'ampia gamma di servizi offerti dai comandi vocali del mio cel?
Trascorro molto tempo in macchina e per questa comodità sarei disposta anche a spendere un po' di più
Quale è il miglior consiglio per effettuare un upgrade ad i nostri impianti senza sostituire la radio originale (RD4) per evitare di perdere le funzioni del Computer di bordo?!
Grazie mille
Grazie mille
Peugeot 308 1.6 hdi 93 CV Active 5 porte immatricolazione Luglio 2012 colore nero
io ho una 107 e nn so cm passare i cavi dell'ampli dal vano motore all'interno dell'abitacolo
peugeot 107 plasir...1.0 benz 5 porte grigio metallizzata...comprata nuova il 26\1\2012...grigia metallizzata
scusate la domanda, ma se si vuol solo sostituire il materiale originale per avere un'ascolto piu pulito e di qualita superiore senza pensare si fare gare(competizioni) sound quality,spl ecc. a che serve l'insonorizzazione degli sportelli cofano e quant'altro???? secondo me(mio modesto parere) sono soldi buttati (anche perche un buon insonorizante nn costa poco) e magari spenderli per rendere ancora piu buono ed efficente il nostro fronte sonoro o magari un subwoofer piu potente
breathless82
Qualcuno sa rispondere dove devo collegare il can high e il can low sull adattatore iso phonocar?
La coimbentazione degli sportelli serve tantissimo non solo a chi fa gare ecc ecc, ma anche a chi vuole un buon impianto, tieni conto che i nostri sportelli sono in plasticaccia che fa suonare malissimo, in più c'è anche una membrana di plastica che andrebbe rimossa per ottenere un pò di litri di risonanza per i woofer.
Ragazzi io ho provato lo stesso impianto sia senza che con insonorizzazione e vi posso dire che è proprio un altro mondo, prima i woofer non avevano medi e bassi per nulla a confronto!
207 1.4 16 v vti special edition bianca/rossa
aleroma66 ha scritto:scusate la domanda, ma se si vuol solo sostituire il materiale originale per avere un'ascolto piu pulito e di qualita superiore senza pensare si fare gare(competizioni) sound quality,spl ecc. a che serve l'insonorizzazione degli sportelli cofano e quant'altro???? secondo me(mio modesto parere) sono soldi buttati (anche perche un buon insonorizante nn costa poco) e magari spenderli per rendere ancora piu buono ed efficente il nostro fronte sonoro o magari un subwoofer piu potente![]()
Ah e mi sono scordato che se prendi un sub ancora più potente e non insonorizzi, sentirai solo i bassi del sub che sovrastano tutto!
benissimo, adesso arrivo io e faccio la domanda del niubbo! Peugeot 206 sw 2003:
Ho aperto la cartella posteriore, trovato/comprato le casse e vado a montarle, ma non trovato nessuna vite decente per il fissaggio. Avevo pensato a delle autofilettanti, ma quelle da 4,8 passano liscie. e misure superiori non le ho sottomano, quindi chiedo prima di andare a cercare di comprarle...
