scalino pedale acceleratore
raga ma a che serve lo scalino quando schiacci tutto l'acceleratore? grazie!
Re: scalino pedale acceleratore
Ciao Emy82RC quale scalino intendi?
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
Disinserimento del limitatore di velocità... cerca nel forum se n'e parlato molte volte...
208 allure 100cv blueHDI
disinserimento del limitatore di velocità? mi spiegate meglio!
lo scalino che intendo è quando arrivi a fondo corsa col pedale ma prima fa uno scatto!
Quando imposti con il manettino del cruise control il limitatore di velocita imposti una velocita massima alla quale la macchina rimane anche se hai tutto il pedale schiacciato; se schiacci oltre al gradino si disinsegirisce il limitatore di velocita.. chiaro?emy82RC ha scritto:disinserimento del limitatore di velocità? mi spiegate meglio!![]()
si chiaro grazie!
ma serve solo a quello??
che io sappia si.. la sensazione che premendo oltre al gradino la macchina spinga di piu l'ho pure io...non so....emy82RC ha scritto:si chiaro grazie!
be io credo che se non si arriva oltre il gradino non apri al 100%
cioè se tiri al massimo per ESEMPIO in velocità max devi schiacciare oltre il gradino se no non credo vada al massimo... almeno cosi mi sembra!
no questo no..L'apertura della valvola arriva a circa 87% dell'apertura totale, questo dato è preso dalla informazione della centralina, da odb2.emy82RC ha scritto:be io credo che se non si arriva oltre il gradino non apri al 100%![]()
quindi per avere il 100% devi schiacciare tutto, oltre il gradino!mici3r ha scritto:no questo no..L'apertura della valvola arriva a circa 87% dell'apertura totale, questo dato è preso dalla informazione della centralina, da odb2.emy82RC ha scritto:be io credo che se non si arriva oltre il gradino non apri al 100%![]()
no, già oltre al gradino..emy82RC ha scritto:quindi per avere il 100% devi schiacciare tutto, oltre il gradino!mici3r ha scritto:no questo no..L'apertura della valvola arriva a circa 87% dell'apertura totale, questo dato è preso dalla informazione della centralina, da odb2.emy82RC ha scritto:be io credo che se non si arriva oltre il gradino non apri al 100%![]()
cioè mi stai dicendo che a tavoletta la macchina non apre mai al 100%?? e allora non la sfrutti al massimo... mi sembra strano!!mici3r ha scritto:no, già oltre al gradino..emy82RC ha scritto:quindi per avere il 100% devi schiacciare tutto, oltre il gradino!mici3r ha scritto:no questo no..L'apertura della valvola arriva a circa 87% dell'apertura totale, questo dato è preso dalla informazione della centralina, da odb2.emy82RC ha scritto:be io credo che se non si arriva oltre il gradino non apri al 100%![]()
la mia l'ho fatta controllare e quando schiacciavo tutto a tavoletta apriva diciamo al 100%... il 99,XX non ricordo con precisione! credo che sia la tua ad aprire alL'87% infondo non è normale scusa... tu vuoi il massimo e ti apre 3/4?? non va bene
io parlavo della valvolea dell'acceleratore(la vecchia farfalla)... quella al massimo apre al 80-90% anche tt le altre auto funzionano cosi...emy82RC ha scritto:cioè mi stai dicendo che a tavoletta la macchina non apre mai al 100%?? e allora non la sfrutti al massimo... mi sembra strano!!mici3r ha scritto:no, già oltre al gradino..emy82RC ha scritto:quindi per avere il 100% devi schiacciare tutto, oltre il gradino!mici3r ha scritto:no questo no..L'apertura della valvola arriva a circa 87% dell'apertura totale, questo dato è preso dalla informazione della centralina, da odb2.emy82RC ha scritto:be io credo che se non si arriva oltre il gradino non apri al 100%![]()
lo so la farfalla che è comandata dall'acceleratore elettronico... ma io ho fatto attaccare la macchina e schiacciando tutto il meccanico mi ha detto che apriva su per giu al 100%! perchè non dovrebbe farlo? se uno schiaccia deve aprirsi se no non sfrutti l'auto al massimo!
L'apertura massima di detta valvola è 90 gradi... non vorrei che da periferica odbII tu legga e gradi e non la percentuale di apertura... quindi tutto aperta ci sta che sia a 86gradi 88 gradiemy82RC ha scritto:lo so la farfalla che è comandata dall'acceleratore elettronico... ma io ho fatto attaccare la macchina e schiacciando tutto il meccanico mi ha detto che apriva su per giu al 100%! perchè non dovrebbe farlo? se uno schiaccia deve aprirsi se no non sfrutti l'auto al massimo!
