sostituzione pastiglie freni
- kri-11
Re: sostituzione pastiglie freni
io ho sempre stretto a mano e basta...poi se hai la dinamometrica è sempre meglio
Jolly71
Siccome non è riportato come fare a sapere o dove trovare il valore corretto di serraggio per la chiave dinamometrica?
Ora che ci penso, effettivamente con le sole mani dovrebbe bastare.
Io riesco a spingere circa 50kg a braccio di picco, la chiave è di 20cm, quindi usando un solo braccio, dovrei applicare circa 110nm, usando due braccia 220nm con chiave a stella da 20cm a estremità.
Dovremmo serrare a 120nm, quindi con solo le braccia ( le mie braccia
) si supera abbondantemente il limite
è corretto ?
è corretto ?
Alla fine ho preso le Brembo.
Mi confermate che sono queste per la 207 1.4 8v, quella clip si inserisce nel pistone ?! Sulla scatola sta scrittp 16v, non vorrei avere problemi di montaggio.
Quanto le hai pagate le pastiglie?
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
40€ da un autoricambi di zona, ma sono per la 1.4 8v ?
Sembrano di mescola dura, anche se sulla scatola non è indicato nulla. Appena le monto vi faccio sapere come vanno... cmq costano il doppio delle ferodo premier, voglio vedere la macchina piantata a terra
Ora notavo che mancano i bulloni di ricambio, questo mi rode abbastanza
Le hai montate ala fine? come sono???
Quelle nella foto non sono della 1.4, il ricambista me le ha sostituite.
Non le ho ancora cambiate, dato che mi sono trovato di fronte ad un evento imprevisto.... le originali sono ancora buone a 35.000km ( almeno per altri 40.000km
) le conserverò con cura e ansia
Ho dei leggeri "fastidi" in frenata, proverò solo a cambiare l'olio freni, ho preso un dot4 Italiano si chiama Verde&Blu spero che sia buono... mai sentito questo nome.
- Fred Johnson
Il consumo è soggettivo, io al 2° tagliando (Luglio 2011) ho dovuto sostituire le pastiglie. Avevo su 27.000 km.Dani67 ha scritto:Quelle nella foto non sono della 1.4, il ricambista me le ha sostituite.
Non le ho ancora cambiate, dato che mi sono trovato di fronte ad un evento imprevisto.... le originali sono ancora buone a 35.000km ( almeno per altri 40.000km) le conserverò con cura e ansia
Michele1986
Ragazzi scusate per cambiare le pastiglie dei freni anteriori, oltre alle pastiglie nuove (intendo come pezzi di ricambio) serve altro? Oppure servono solo (ovviamente) le pastiglie?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
- lupus.c
Solo le pastglie
- kri-11
che dite saranno da cambiare?
- lupus.c
Urca se sono da cambiare
Controlla anche i dischi freno che sicuramente si saranno rigati!!!!!
- kri-11
no carlo, per fortuna no in quanto il pezzo che manca di pastiglia se staccato quando le ho smontate, pero erano un poco alla frutta
