Info clima automatico/bizona
inter1908
Messaggio da inter1908 »
Ciao Ragazzi,
ieri ho ritirato la macchina e tra le mille cose che mi spiegavano sono andato nel "pallone" e non sono riuscito a capirci più nulla e non sono riuscito a porre le domande giuste.
Per farvi capire ho una 308 Allure con clima autoamatico bizona.
Le domande che volevo farvi sono:
  • - Bizona significa che posso regolare la temperatura guidatore/passeggero o avanti/dietro? A me è sembrato di capire guidatore/passeggero ..
    - Quando aziono il comando "Auto" entra in azione anche il condizionatore o regola in modo automatico la ventilazione?
    - Il funzionamento dello sbrinatore comporta l'accensione dell'aria condizionata?
Thanks in anticipo :)
Peugeot 308 1.6 8V e-HDi 112 CV 5p. S&S Allure - color Bianco Banchisa
Cambio manuale 6 marce
Ordinata il 10 Marzo 2012; In concessionaria il 19 Aprile 2012, ritirata il 23 Aprile 2012 ...
La mia 308
dumpweed
Re: Info clima automatico/bizona
Messaggio da dumpweed »
1) regola la temperatura guidatore/passeggero
2) se premi auto si accende anche il condizionatore e la velocità della ventola è automatica in funzionedella temp dell'abitacolo e quella impostata (se c'è molta differenza gira più velocemente fino a fermarsi quando è raggiunta quella impostata). se dopo auto premi anche a/c (si spegne la relativa spia) il condizionatore funziona sempre in automatico utilizzand però l'aria esterna, senza il condizionatore. se invece ruoti la manopola centale vai in modalità manuale, regoli la ventola come preferisci.
3) si lo sbrinatore del parabrezza fa partire il condizionatore
inter1908
Grazie.
pensavo che con la manopola AUTO ci fosse una ventilazione automatica senza attivare il condizionatore. Alcune vetture hanno anche questa opzione ...
In tutto questo almeno ho capito il perchè non riuscivo a fa attivare lo STop&Start.
Thanks
La mia 308
dumpweed
in effetti con auto hai la regolazione automatica anche senza il condizionatore 8)
inter1908
Scusa allora non mi è più chiara la tua risposta iniziale.
Non ho ancora provato ma immagino che selezionando AUTO ci sia una ventilazione "AUTOMATICA" indipendentemente dal fatto che il clima sia attivato.
Penso che il clima si attivi quando si pigia su "A/C" ( e il led è acceso ) e sullo sbrinatore.
Ci sono altri casi?
Thanks
La mia 308
lidid9
Messaggio da lidid9 »
se premi auto va in modalità automatica e si accende il condizionatore, la prova è presto fatta, se lo premi si accendo entrambe le spie su auto e a/c.
se vuoi la modalità automatica senza condizionatore, premi auto e poi premi a/c in modo da spegnere il condizionatore e quindi il led. dopo la prima volta che lo fai il clima resterà impostato in auto senza condizionatore.
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
dumpweed
l'unica differenza è che con a/c spento l'aria che entra è alla temperatura esterna, ma il climatizzatore fa in modo che all'interno ci sia la temp impostata...quindi se dentro è più caldo aumenta la velocità delle vntole, e viceversa se fa più freddo la abbassa tutto qua. è una specie di modalità eco perchè il condizionatore non si attiva e quindi non incide sui consumi...
fai una prova premi auto, poi spegni la spia a/c e cambia + volte la temperatura impostata, vedrai che le ventole avranno diversa velocità...
alexdb
Messaggio da alexdb »
Ma siete sicuri di quello che scrivete?!?
Sulla mia, in modalità auto, non è possibile spegnere il condizionatore (A/C).
Solo in modalità manuale (AUTO spento), posso scegliere se accendere o spegnere il condizionatore.
dumpweed
forse ti inganna il fatto che si spegne anche la spia di auto... ma quando è in auto nessuna spia è accesa. la prova? cambia la temperatura impostata e vedrai che le ventole cambieranno velocità
alexdb
Si, la ventola cambia velocità, e l'aria esce fredda o calda a seconda di come imposto la temperatura.
Fatto sta che con AUTO acceso, A/C è accesa (e se provo a spegnerla non si spegne)
dumpweed
è solo spenta la spia, ma se non è acceso a/c nè il manuale allora è in modalità auto.... in effetti avrebbero potuto fare in modo che le spie si accendessero separatamente , mah...
inter1908
io ho fatto una prova e l'accensione dell'auto accende in automatico l'AC. Se provi a disattivare l'AC non te lo fa fare ... Pertanto ne deduco che l'accensione dell'AUTO implica l'accensione dell'AC.
Anche a voi è così?
La mia 308
alexdb
inter1908 ha scritto:io ho fatto una prova e l'accensione dell'auto accende in automatico l'AC. Se provi a disattivare l'AC non te lo fa fare ... Pertanto ne deduco che l'accensione dell'AUTO implica l'accensione dell'AC.
Anche a voi è così?
Esattamente quello che dico io.
dumpweed
cioè? se premi au a/c non si spegne?... allora avranno apportato delle modifiche, perchè a me e molti altri invece si disattiva il condizionatore e resta solo l'auto
inter1908
Esatto. Chiederò al mio concessionario ... che mi ha detto che per le telefonate che gli sto facendo dovrei pagare un servizio a parte :)
La mia 308
